Долго греется машина и слабая печка на холостых
Добавлено: 28 ноя 2018, 03:25
Garlem
Доброго времени суток господа.
Запускаю машину с автозапуска, на улице -2 градуса. Молотит минут 15 а в салоне дубак, хоть температура рабочая а дует еле теплый воздух. Спустя час езды (примерно) салон прогревает и становится африка. Еще заметил что на холостых печка слабо дует, стоит добавить газу и печка вращает сильнее. В чем может быть беда? куда копать?
Re: Долго греется машина и слабая печка на холостых
Добавлено: 28 ноя 2018, 07:28
HiTEX
Проверь сначала, не начинает ли прогреваться основной радиатор (не держит термостат)
Попутно щупай патрубки на печку (если становятся горячими, а воздух так и идет чуть тёплый, то забит радиатор)
Добавлено: 28 ноя 2018, 12:23
Garlem
HiTEX писал(а):Проверь сначала, не начинает ли прогреваться основной радиатор (не держит термостат)
Радиатор менялся прошлым собственником 5-7 тыс назад
Добавлено: 29 ноя 2018, 19:33
Стёпка
Вам совет дельный дают, а Вы...
...прошлый хозяин... Какой он радиатор менял? Радиатор печки?..
Если термостат держит, а в салоне холодно, то забит радиатор печки!
Думается мне, что уважаемый HiTEX именно про него хотел сказать.
Добавлено: 03 дек 2018, 14:22
provokator
Я вчера помыл радиатор печки.
4 часа и 4кг лимонной кислоты.
В салоне Ташкент.
