Нужно ли шприцевать крестовины?
Добавлено: 29 ноя 2018, 18:07
AndreyDrju
При прохождении ТО задался этим вопросом - нужно ли шприцевать крестовины? В сервисной книжке написано - осмотр крестовин, смазка шарниров. В руководстве по эксплуатации стр. 6-83 указано - после эксплуатации в тяжелых условиях смазать карданный вал, поменять масло в раздатке или дифференциалах при необходимости. Если все таки нужно, то как часто и какими пользоваться смазками. Спасибо.
Re: Нужно ли шприцевать крестовины?
Добавлено: 29 ноя 2018, 19:37
дед61
Я как минимум 2 раза в год шприцую крестовины. И то с учетом того что по воде и приходится ездить по дороге на дачу в сырое время года.
Добавлено: 29 ноя 2018, 19:47
AndreyDrju
дед61 писал(а):Я как минимум 2 раза в год шприцую крестовины. И то с учетом того что по воде и приходится ездить по дороге на дачу в сырое время года.
На МПС 2 это нужно делать. У меня МПС 3, нигде конкретно про это не написано. А какой смазкой пользуетесь?
Добавлено: 29 ноя 2018, 19:57
Rush1982
AndreyDrju писал(а):дед61 писал(а):Я как минимум 2 раза в год шприцую крестовины. И то с учетом того что по воде и приходится ездить по дороге на дачу в сырое время года.
Liqui Moly 7562
Смазка для карданных крестовин "Mehrzweckfett", 400мл
Добавлено: 29 ноя 2018, 20:00
дед61
Синяя такая смазка. А что есть кардинальные различия между крестовинами на карданах любых авто. Знаю что есть крестовины без тавотниц, что не есть хорошо.
Добавлено: 29 ноя 2018, 20:52
Saur
AndreyDrju писал(а):А какой смазкой пользуетесь?
Я такую пользовал
170 р а раз масленка есть , то мазать нужно - тем более нетрудно - каждое ТО
Добавлено: 12 дек 2018, 17:05
VAZ
AndreyDrju писал(а):При прохождении ТО задался этим вопросом - нужно ли шприцевать крестовины? В сервисной книжке написано - осмотр крестовин, смазка шарниров. В руководстве по эксплуатации стр. 6-83 указано - после эксплуатации в тяжелых условиях смазать карданный вал, поменять масло в раздатке или дифференциалах при необходимости. Если все таки нужно, то как часто и какими пользоваться смазками. Спасибо.
Встречный вопрос, как ты думаешь? А что такое смазка шарниров в графе осмотр крестовин
