Как настроить потолочный монитор, чтобы звук был из колонок
Электрика в Pajero
artem566
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008
Сообщение artem566 »
Добрый день!
Имеется нештатное ГУ Кенвуд и штатный потолочный монитор (паджеро 4).
Сейчас звук идет только из наушников :[:-}:
и не работают кнопки на руле слева (управления громкостью и тд)
Куда смотреть и что нажимать чтобы звук появился из колонок?
andrey_032
Мой автомобиль(и):: П4 3,2... был
Благодарил (а): 25 раз
Re: Как настроить потолочный монитор, чтобы звук был из коло
Сообщение andrey_032 »
Попробуй подцепить любой источник звука на тюльпаны в багажнике над сабом. Может у тебя вообще от штатной акустики ничего не осталось. В смысле, что потолочник не подключен к магнитоле. Потолочник и АУКС сидят на одном проводе.
А так выбираешь на магнитоле внешний источник и переводишь в меню потолочника с наушников на голову.
Но если там кто-то поковырялся, а у тебя так и есть, то можешь концы и не найти. Пробуй теребить бывшего хозяина или автоэлектрика. Аборты по телефону это дело не благодарное.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Народ, подскажите, потолочные мониторы в П-4 ставились только на машины без люков, или на те где люк тоже? Интересуюсь так-как имею П=3 с люком и вот думаю как и куда там что-нибудь присандалить для развлечения детишек?
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Без люка.
Графический дизайнер
@Brashart
andrey_032
ГАНС писал(а):Народ, подскажите, потолочные мониторы в П-4 ставились только на машины без люков, или на те где люк тоже? Интересуюсь так-как имею П=3 с люком и вот думаю как и куда там что-нибудь присандалить для развлечения детишек?
Поставь либо подголовники с мониторами или просто планшеты с наушниками. Брал своим планшет в Билайне за 1000 рублей из наличия (полтора года назад). Экран 10 ", Мультиков накачал и до Крыма хватило. Потом и дома можно его использовать. Когда звук с потолочника идет на штатные динамики, то получится вся дорога без любимой рок музыки. Короче, есть нюансы. Дети разного возраста (13 и 5 лет), разнополые, интересы разные. Из-за одного потолочника будет бой. Игрушка нужна каждому.
Брал типа такого https://shop.mts.ru/product/planshet-ir ... b-3g-black
flasss
Мой автомобиль(и):: Pajero IV коротыш араб
Сообщение flasss »
у меня потолочник конектится с магнитолой через радио сигнал на частоте 89,2фм. (поищите в настройках потолочника передачу через радио сигнал)
через аукс также, не хочет хотя провода идут.
кнопки на руле не работают по причине смерти подрулевого шлейфа.
Вернуться в «Электрика»
