HELP - застучал не мост
Добавлено: 03 дек 2018, 08:13
Chandy
Всех приветствую.
Вчера появился не хороший стук в области заднего моста.
Посоветуйте мастера желательно в районе ЮВАО Москвы.
Re: HELP - застучал мост
Добавлено: 03 дек 2018, 13:00
МШУ
Прежде чем искать спеца,открути задний кардан от фланца хвостовика и попробуй поперечный люфт ведущей шестерни.
По фотке- опорным подшипникам "морковки" настал ппц.От этого сальник и потек.
В 95% случаев поперечный люфт приводит в ппцу главной пары.
Скажу честно: в Мск по митцу грамотных ремонтников редукторов я не встречал.Все,как правило,ставят "контрактные" . Юра ака Жипер в помощь
Добавлено: 03 дек 2018, 13:06
Анубис
Добавлено: 03 дек 2018, 17:20
МШУ
2 Chandy: при первом контакте,спрашивай о наличие индикатореной рейки для регулировке ГП и отшароенных внутренних обойм подшипников на морковку.
Если над вопросом тупят-беги ,дядь Мить
И не морочь мозги!- Если ГП писта,то заказывай у Юрца из Владика б.у. редуктор в сборе.
Не на порядок,но раз в 5 деевле будет,чем ремонтить.
Зы я лично за ремонт...но не в случае с П2....без обид
Добавлено: 03 дек 2018, 19:20
МШУ
ТС: скдывай кардан,мост на кОзлы и вращай.
Если нет стетоскопа,то слушай через деревяшку)))))
Но,как выше и сказал,скорей всего писта ГП.
Всякие "стуки",как правило,из-за отсутствия зубьев на ГП.
Имей ввиду,что ,при пригоне на СТО коляски,она там ,как правило,и останется.
ИМХО- контрактный редуктор с востока. Там и ващенехер делать! можно на "полу",используя минимальный набор ключей.
Добавлено: 04 дек 2018, 09:28
Chandy
Все понял, спасибо, буду разбирать смотреть.
Добавлено: 05 дек 2018, 15:04
Тимоха барыжит раму с баком и обоими мостами( 4.6) мост лочный
За 10р всё скопом
халява. я догадываюсь что у тебя (4.9) но эт пох, еще лучше станет
Добавлено: 05 дек 2018, 15:05
Добавлено: 06 дек 2018, 20:01
МШУ
алексей - Маленький Мук писал(а):(4.9) но эт пох, еще лучше станет
Лёх,чем? Пулять лучше начнёт?
Добавлено: 06 дек 2018, 20:28
МШУ писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):(4.9) но эт пох, еще лучше станет
Не а, пулять не начнёт.
А вот обороты будут поменьше на скорости.
Добавлено: 06 дек 2018, 21:32
МШУ
SNOOPER писал(а):МШУ писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):(4.9) но эт пох, еще лучше станет
А как же "выкрутить залупень" мотору?)))))
Upd Смайлик уже просветил,что чмо40 не крутится
Таки да,завышать ГП и бонусом- 9.5" пуленепробиваемый мост
Добавлено: 06 дек 2018, 21:39
Тимурыч
Блин, блин, блин, мне тоже задний редуктор нужен, гудит падла уже больше года. Полуоси 81/82,пневма.
Добавлено: 08 дек 2018, 11:13
Не не пуляет от слова совсем
а обороты то да движка опустила, при 100 2500( с 4.9 было 3000), 90км обороты 2200, при 80ти 2000 . при дольняке оч даж экономично получается, меньше 10ки на сотню
Re: HELP - застучал не мост
Добавлено: 11 дек 2018, 23:26
Chandy
Глянули вчера с LYUBER, проблема не в редукторе!
Сильный люфт в шрусе заднего кардана и в хвостовике раздатке.
В поисках...
Добавлено: 12 дек 2018, 00:15
Смайлик
Chandy писал(а):Глянули вчера с LYUBER, проблема не в редукторе!
Сильный люфт в шрузе заднего кардана и в хвостовике раздатке.
В поисках...
Шарнир Равных Угловых
Зкоростей лечится сварочным аппаратом....
Добавлено: 12 дек 2018, 08:37
Chandy
Смайлик писал(а):Chandy писал(а):Глянули вчера с LYUBER, проблема не в редукторе!
В поисках...
Посоветуйте мастера кто с этим справится, желательно в районе ЮВАО Москвы.
Добавлено: 12 дек 2018, 13:03
А что Игорек не поменяет?( Любер)
Добавлено: 12 дек 2018, 14:02
ГАНС
В поисках...
оОтжеж
шрус? А разве на П-2 тама не крестовина должна быть? У меня даже на П-3 там крестовина.
Добавлено: 12 дек 2018, 14:09
lesnik5000
ГАНС писал(а):Chandy писал(а):Глянули вчера с LYUBER, проблема не в редукторе!
В поисках...
оОтжеж
На коротыше видимо угол больше, потому шрус.
Добавлено: 12 дек 2018, 17:34
ГАНС
lesnik5000 писал(а):На коротыше видимо угол больше, потому шрус.
оО
интересно, новые знания
хоть знать буду, ато "гденить ляпну "аФторитетно" про крестовины на П-2, а тама оказывается и шрусы бывали
