Штатный набор инструмента
Добавлено: 05 окт 2004, 00:47
Andrei V6 3.5
Добавлено: 05 окт 2004, 09:45
DIMA GT
Немного не хватает :D : у меня вместо "свечного ключа" шёл фанарик, соответственно отвертка и в нише под пасатижами должна быть ручка для ручного закрытия электролюка.
Добавлено: 06 окт 2004, 02:26
Andrei V6 3.5
DIMA GT писал(а):Немного не хватает :D : у меня вместо "свечного ключа" шёл фанарик, соответственно отвертка и в нише под пасатижами должна быть ручка для ручного закрытия электролюка.
Про отвертку там написано, что ее не хватает ;) под фотографией.
Фонарик у меня отдельно в салоне крепится! :)
А вот про ручку для люка можно поподробней :?: Че-то вроде ее и сувать то некуда? В смысле в люке?
Добавлено: 06 окт 2004, 09:44
Chairman
А у меня фонарика нету :( и подобрать не могу, все или больше или меньше :?
Пассатижи я подобрал наши, отечественные, за 55 рубчиков.
Отвертка тоже подошла, как родная, правда пришлось выбрать колечко на токарном станке.
Теперь не хватает только съемника колпаков, и, как ни странно, ключика 10х12, или по длине, или по ширине не подходят :(
Добавлено: 06 окт 2004, 13:42
Владислав
Фонарик в салоне - это фонарик в салоне :lol: Слева сзади рядом с допю розеткой? А ключ для люка вставляется когда снимешь декоративную фигню с кнопкой управления люком.
Re: Штатный набор инструмента
Добавлено: 04 дек 2010, 01:55
Atriks
Скажите други,а что это за штука между пассатижами и свечным ключом? У меня её не хватает.готов приобрести.А,ещё отвёрток нету.У меня комплектация с фонариком
Добавлено: 04 дек 2010, 20:53
Chairman
там отвертка с переворачивающейся битой
у меня тоже не было
купил обычную
проточил на токарном в ручке посередине канавку, чтоб защелкивалась в ящик.
Как родная!
Если непонятно - сфотаю
Добавлено: 04 дек 2010, 21:25
nevod495
Один фиг этого всего не достаточно.
По старой привычке вожу с собой целый чемодан инструмента.
На дороге выручало не раз как меня так и другим помочь, особенно тем у кого из инструмента только насос....и то не всегда с собой)
Тем более, что мне достался свернутый родной балонный ключ...
Положил крест усиленный (замечательная вещь для работы с ходовой)
Добавлено: 05 дек 2010, 08:00
ltm
Инструмент в двери какой то, я бы сказал, убогий. Вожу обрезок дюймовой трубы
и средний набор от Фос. В нем среди прочего есть свечная головка на 21,6 идеально подходит на наши гайки от литья.
Re:
Добавлено: 05 дек 2010, 11:56
kubanoid
Chairman писал(а):Теперь не хватает только съемника колпаков, и, как ни странно, ключика 10х12, или по длине, или по ширине не подходят :(
Открутил укупорку для инструментов, взял ее с собой (без крышки) на барахолку, подобрал рожковые ключи нужной длины, ширину чуток подточил, чтобы в защелки влазили.
Добавлено: 06 дек 2010, 00:10
Atriks
nevod495 писал(а):Один фиг этого всего не достаточно.
Я,люблю чтобы фсё крясиво было :8-): и штатно,а таких товарисчей у котрых и барсетку в габажник не положишь (там типо всё Оочень нужное и когда-нибудь пригодится) у меня много ::-D:
Да,и вопрос остаётся открыт...где достать ШТАТНЫЙ инструмент?
P.S. на разборках ужо сряшивал :*TIRED*:
Добавлено: 06 дек 2010, 00:23
drcham
Можешь заказать новый... если отказа не будет. Цена, конечно, не бюджет $100. MB 621040
Добавлено: 06 дек 2010, 09:44
nevod495
Ну дык...две вечные крайности....
Либо слишком много всего...
Либо девственная пустота багажника... (домкрата нет, насоса нет, запаски нет....не говоря уж о ключах)...Но есть телефон для вызова эвакуатора даже в случае какой либо ерундовины...
Я не скрываю....возможно вожу много лишнего)))
Но зато не рву потом на трассе из попы волоса... :*VICTORY*:
Добавлено: 06 дек 2010, 10:23
Atriks
Но зато не рву потом на трассе из попы волоса... :*VICTORY*:[/quote]
Членство в одном из Автоклубов,типа "Ангел" или "РАТ",сберегут вашу шевелюру ::-D:
Добавлено: 06 дек 2010, 11:41
kubanoid
Для поездок по городу и ближайшим окрестностям штатного инструмента хватит, если за машиной следить.
Тем более что японожелезо достаточно надежное, да и магазины запчастей в крупных городах есть. Для более дальних поездок таскаю дополнительный инструмент, но подзреваю что при серьезных поломках он не поможет, в том числе из-за того что машина большая, сложная, с тяжелыми агрегатами. На обочине или на коленке хрен починишь, особенно если какие-то крепления закисли. Мне мастер два дня нижнюю шаровую демонтрировал... ржа прикипела. С учетом этого инструмент и запчасти "на все случаи жизни" займут уйму места, да и стоить будут не по-детски. Наверное, есть смысл что-то такое брать в глушь, или распределять специфические приспособы на группу из нескольких машин, в случае коллективной поездки.
P.S. Кому интересно, смотрите что таскают люди для поездок на антиквариате типа ЗАЗ. Там куча иструмента фигурирует, в том числе специализированного, и куча запчастей, которые могут сломаться (и регулярно ломаются) в пути из-за исходно низкого качества или износа:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9847
Я гружу в дальние поездки на хохломобиле имущество по списку на двух страницах, но оно практически полностью влазит под заднее сиденье и не мешает.
P.S.S. Может, стоит создать подобную тему "Инструмент и расходники в дорогу" и у нас? Тогда прикинем диапазон от минимума (балонник-домкарт-насос-телефон) до максимума (мастерская на колесах).
Добавлено: 06 дек 2010, 14:09
Atriks
Ржу не могу :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Извини :*JOKINGLY*:
Добавлено: 06 дек 2010, 15:15
nevod495
Серьезную тему отправят в юмор)))
:*BRAVO*:
Добавлено: 08 дек 2010, 15:48
Sam
У меня со старых времен привычка много чего возить в габажнике, к слову из штатного инструмента я пользую только ковырялку для колпаков, больше ничего.
А так....всего по два, по четыре, по шесть, по восемь (с) Жванецкий)))))))
Все жидкости понемногу, 2 набора хорошего струмента, пердохранители, лампочки, проволока, скотч, буксир, провода, тестер, пара клеев включая поксипол)))))))) Все перечислять на три страницы потянет. Автономность 30 суток))))))))))))))))
Добавлено: 09 дек 2010, 14:09
SergeyKo69
Вообще ничего в багажнике не вожу так как машина ездит не более 40 км от города и есть вторая машина. Если что - дотащу.
Добавлено: 09 дек 2010, 14:19
витал71
вожу чемодан ключей + набор головок..
