Скрипят дворники
Mitsubishi Pajero/Montero III
proto
Мой автомобиль(и):: Pajero 2003
Скрипят дворники
Сообщение proto »
Всем привет!
Мужики, спасите. Силы уже на исходе, нервы ни к черту. Все из-за скрипа дворников. Что сделать, чтоб они заразы СКРИИИИПЕТЬ перестали?
Четвертый комплект дворников уже сменил, не помогает.
Неужели из-за стекла это? Я машину взял с неродным лобовиком уже. И сразу этот скрип был. А если поводки поднять и включить - скрипа нет. То есть, дело не в механизме, а именно при трении по стеклу.
Может есть какое-то средство волшебное - на стекло пшикнуть. Ну кроме жиром смазать :*ROFL*:
Дорогу осилит идущий
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Re: Скрипят дворники
Сообщение PadgeM »
Когда скрип слышен, значит стекло чистое, обезжиренное. Можно только позавидовать! :)
А если серьезно, что за дворники покупал? Стекло не причем.
Графический дизайнер
@Brashart
proto
Сообщение proto »
Сейчас стоят FINWHALE бескаркасные зимние.
До этого пробовал и каркасные летние, и гибридные какие-то.
Чистят хорошо, равномерно.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
пшикни ВДшкой на оси поводков-мне помогло
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
PadgeM
Сообщение PadgeM »
У меня финвале тоже стоят, только правый, сразу, с первого раза начал полосить, пришлось заменить на китайский. Скрипа не слышно.
Все дело в резинках, может высохшая резина, может левак. Стекло оно и в африке стекло.
@Brashart
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Поможет с усилием провернуть дворник вокруг своей оси вместе с поводком. Только внимательно посмотреть, в какую сторону гнуть. Скрип возникает, когда резинка трёт "против шерсти", не перекладываясь. Она должна стекло как-бы гладить.
зы проще подойти к машине и увидеть, на пальцах не объясню.
Хотя всё уже давно объяснено, если поискать.
https://moylacetti.ru/prygayut-i-skripyat-dvorniki/
Всем добра!
paket
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение paket »
голосую за ось трапеции
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
У меня скрипит второй комплект дворников. Когда я присмотрелся то нашел потертости на стекле. Ровно в верхнем положении они начинают тереть. При след оказии придется менять лобовое без вариантов.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Урал
Сообщение Урал »
paket писал(а):голосую за ось трапеции
70%
proto
Сообщение proto »
Непопаджеро писал(а):Поможет с усилием провернуть дворник вокруг своей оси вместе с поводком. Только внимательно посмотреть, в какую сторону гнуть. Скрип возникает, когда резинка трёт "против шерсти", не перекладываясь. Она должна стекло как-бы гладить.
У меня скрипят в обе стороны :(
И не видно, чтобы прям прыгали.
Но, спасибо за наводку, попробую завтра внимательнее посмотреть
proto
Сообщение proto »
Итак, посмотрел внимательнее:
1. Скрипит только левый дворник.
2. Скрипит и при движении вверх, и вниз. Вверх только вначале, при старте. А вниз почти по всей траектории.
3. Резинка не перекладывается при смене направления
4. Каких-то косяков или потертостей на стекле нет.
Попробовал сделать:
1. Пшикнул силиконовой смазкой на ось дворника. Эффекта не заметил.
2. Немного повернул поводок дворника пассатижами. Вот тут вроде стало чуть меньше скрипа.
Но хз, как-то сильнее заворачивать ее ссыкотно.
А может кто-нибудь посмотреть на свои дворники - перекладывается ли резинка при смене направления дворника...
Или у вас тоже лезвие резинки всегда смотрит в одну сторону (у меня всегда вниз)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
proto писал(а): А может кто-нибудь посмотреть на свои дворники - перекладывается ли резинка при смене направления дворника...
попробуем понаблюдать.
у меня с наступлением холодов левая щетка делает один "скрип" в начале движения вниз. но сами щетки уже очень старые... чистят так себе....
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Аналогичная ситуация, только скрипит правый дворник, откинул поводки включил и скрип все равно есть, методом тыка, получилось что ось;( на выходных буду смотреть и может быть мазать, возможно поможет.
John Preacher
Двигатель:: FB20
Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение John Preacher »
У меня скрипели и стук был в крайнем положении, а через пару месяцев клина поймали.
Снять дворники и поводки, залить всё вд-шкой, подождать, включить на максимум и проливать, сколько не жалко. Ну и так несколько подходов.
Это если не охота глубже лезть. Я не полез, ибо там винты ржавые, которые трапецию держат, сорвутся-развалятся.
Больше не возникало.
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
hc2hunter
в общем, было темно с утра и не понял, перекладывается резинка или нет... но показалось, что нет.
насчет осей и клинов - просто при установке новой трапеции нужно ее разобрать и качественно промазать шарниры и оси смазкой. у меня уже 4 года все работает идеально и без люфтов.
