Газ забрал тепло! Как вернуть?
- androbassist
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Доброго всем времени суток! На газу уже год, ну почти, полет нормальный! Один минус - очень долго нагревается салон. На бензине куда быстрее. Обогрев ГБО, как и у многих наверное, стоит до печки. До - 20 еще терпимо, но если холоднее то калатун в машине. Кто как подключал у себя, поделитесь. Если подключить после печки то как это скажется на работе ГБО?
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Газ забрал тепло! Как вернуть?
подключать ПАРАЛЕЛЬНО печке, т.е. через тройники. некоторые подключают через обогрев Д.З.
- androbassist
Надо попробовать. А дополнительно мотор-насос стоит ставить? Сосед советует попробовать. Чет я сомневаюсь, думаю помпа сама справляется.мах578 писал(а):подключать ПАРАЛЕЛЬНО печке, т.е. через тройники. некоторые подключают через обогрев Д.З.
мах578
нет, не надо. У всех так работает. у меня гидроник успевает все нагреть: печку, редуктор, мотор.
- androbassist
Спасибо! Завтра попробую!мах578 писал(а):нет, не надо. У всех так работает. у меня гидроник успевает все нагреть: печку, редуктор, мотор.
- Unklown
а разница какая чем кастрюльку греть?Один минус - очень долго нагревается салон. На бензине куда быстрее.
ну у тебяж всё норм? и ашыбок нет))
Как какая разница.Unklown писал(а):а разница какая чем кастрюльку греть?Один минус - очень долго нагревается салон. На бензине куда быстрее.
На бензине греешь штатную систему, ну чуть более длинная магистраль за счет редуктора.
В вот на газу в редукторе происходят плановые процессы. Тоесть течет холодный газ, на испарение которого тратится дополнительное тепло двигателя.
Вот если подключить после печки, то в салоне будет естественно теплее более быстро.
- Unklown
литр газа в час? никоим образом не повлияет на температуру печи.В вот на газу в редукторе происходят плановые процессы. Тоесть течет холодный газ, на испарение которого тратится дополнительное тепло двигателя.
имхоется мне, на газу обороты нижэ, недостаточная цыркуляция ч.з. печь.
если повышение оборотов возвращает тепло, то это именно так.
- Владимир Михайлович
Через обогрев ДЗ работает хорошо. По крайней мере до - 25 работает.мах578 писал(а):подключать ПАРАЛЕЛЬНО печке, т.е. через тройники. некоторые подключают через обогрев Д.З.
- Jez
- Двигатель:: 6G74-MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero-3
Я поставил себе доп.насос, получилось так и мне нравится: ДВС - доп.насос - редуктор - печка(перед и зад) - ДВС. Намного быстрее прогревается редуктор и переходит на газ. В салоне тепло.
Было и с ДЗ отбирал для газа, и параллельно печки было(вот тогда было печке прохладнее, если обороты менее 2500 были)
P.S. и замечу, что литр в час - у меня не ест. На ходу 18-22л/100, а если учесть, что час по трассе ехать с 80-120км/ч , то будет 18л/ч. Но у кого-то может и литр в час.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
- Unklown
имеется ввиду на ххJez писал(а): P.S. и замечу, что литр в час - у меня не ест. На ходу 18-22л/100, а если учесть, что час по трассе ехать с 80-120км/ч , то будет 18л/ч. Но у кого-то может и литр в час.
- Jez
Не спорю, может и литр на ХХ у кого-то и ест. Мой просто ПОЖИРАЕТ бенз на ХХ когда прогревается. Коррекции в норме, кислородные датчики новые, утечек бензина нет. НО вот субьективное мнение, что на ХХ кушает больше чем на ходу - если судить по показометру из бака бензина. Хотя судя по записям заправок за 2018г средний расход бензина 1,4л/100км.
А в -20 тепла в салоне ждать долго на ХХ. Ну у меня так было, пока не воткнул доп.насос - теперь если по ОБД показывет +20, то уже с дефлекторов "тёпленькая пошла". Никого ни к чему не склоняю, просто поделился своими наблюдениями.
С Уважением, Ян.
- Unklown
прогрев и хх разные весчиJez писал(а): Мой просто ПОЖИРАЕТ бенз на ХХ когда прогревается.
drone05
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero V75W
в -40 тоже нормально работает. 8 лет, полет нормальныйВладимир Михайлович писал(а):Через обогрев ДЗ работает хорошо. По крайней мере до - 25 работает.мах578 писал(а):подключать ПАРАЛЕЛЬНО печке, т.е. через тройники. некоторые подключают через обогрев Д.З.
