Ничего не понимаю. Рассказываю симптомы.
- Banderlog
Еду я себе спокойно, никого не трогаю. Вдруг что-то бухнуло под капотом и машина даже как-то дернулась. После этого тормоза сразу стали дубовыми, как будто вакуумник отключился. Я так изначально и подумал. Так как двигался в плотном потоке, то останавливаться не стал. Доехал до спокойного места, остановился, проверил шланг вакуумника - все нормуль. Поехал дальше. Через пару десятков километров что-то опять под капотом бумкнуло, машина дернулась и проверив тормоза обнаружил, что педаль на пол провалилась, а со второго качка встала на свое нормальное положение и тормоза появились снова нормальные. Но машина стала хуже тянуть. Не очень пойму пока что это. Толи тормоза подтормаживают, толи двигатель что-то плохо начал тянуть возможно из-за появившегося где-то подсоса воздуха. Подтормаживание особо не определить, так как по такой погоде диски на все колесах раскаленные и особо не разобраться. Додсос воздуха тож особо не дефектовать, так как при включенном конлдее обороты ХХ и должны быть завышенными. при отключении кондея есть подозрение на завышенные обороты ХХ, но хрен знает. может и глюк. В общем помогите разобраться с полтергейстом.
