Установка МКПП
Макаров35
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Установка МКПП
Сообщение Макаров35 »
Всем привет нуждаюсь в совете ,снимал мкпп с паджеро спорт 1 ,оборвал 8 болтов у траверзы которая крепится к раме и держит коробку.Высверлить не получилось ,на раме имеются дополнительные отверстия и тоже с резьбой, между ними где то 3 сантиметра, если развернуть подушку траверза подойдет в эти отверстия или нет? Ведь не просто так они сделаны, просто пока коробку не воткнешь не поймешь подойдет или нет.
Re: Установка МКПП
Макаров35 писал(а):Всем привет нуждаюсь в совете ,снимал мкпп с паджеро спорт 1 ,оборвал 8 болтов у траверзы которая крепится к раме и держит коробку.Высверлить не получилось ,на раме имеются дополнительные отверстия и тоже с резьбой, между ними где то 3 сантиметра, если развернуть подушку траверза подойдет в эти отверстия или нет? Ведь не просто так они сделаны, просто пока коробку не воткнешь не поймешь подойдет или нет.
Не подойдёт.
Так как это под крепления например машины с АКПП.
Или бензин-дизель.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Re: Установка МКПП
Сообщение Fakir »
Пневмозубилом сшибаются приваренные гайки на ура. Простым тоже, но заклинание знать нужно. :) Потом ставишь на обычные гайки.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
