Установка МКПП
Добавлено: 13 дек 2018, 22:53
Макаров35
Всем привет нуждаюсь в совете ,снимал мкпп с паджеро спорт 1 ,оборвал 8 болтов у траверзы которая крепится к раме и держит коробку.Высверлить не получилось ,на раме имеются дополнительные отверстия и тоже с резьбой, между ними где то 3 сантиметра, если развернуть подушку траверза подойдет в эти отверстия или нет? Ведь не просто так они сделаны, просто пока коробку не воткнешь не поймешь подойдет или нет.
Re: Установка МКПП
Добавлено: 13 дек 2018, 23:06
Макаров35 писал(а):Всем привет нуждаюсь в совете ,снимал мкпп с паджеро спорт 1 ,оборвал 8 болтов у траверзы которая крепится к раме и держит коробку.Высверлить не получилось ,на раме имеются дополнительные отверстия и тоже с резьбой, между ними где то 3 сантиметра, если развернуть подушку траверза подойдет в эти отверстия или нет? Ведь не просто так они сделаны, просто пока коробку не воткнешь не поймешь подойдет или нет.
Не подойдёт.
Так как это под крепления например машины с АКПП.
Или бензин-дизель.
Re: Установка МКПП
Добавлено: 14 дек 2018, 01:12
Fakir
Пневмозубилом сшибаются приваренные гайки на ура. Простым тоже, но заклинание знать нужно.
Потом ставишь на обычные гайки.
