регулировка холостых
alex-atom
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: montero 2 ls
Сообщение alex-atom »
всем привет. нужна помощь в регулировке холостых.
началось всё с замены дад, т.к. диагностика показала на него. после замены особо ни чего не изменилось, так же плохо заводилась на холодную и плавали обороты, приходилось так же придавливать газ при прогреве 2-3 мин. показания дад тоже не изменились 65-70 на хх. был сделан вывод что где то подсасывает. дымогенератор показал что сосет через ось дросселя и через винт регулировки холостых. в процессе пытался поднять холостые сначала винтом который натягивает трос дросселя, что б лучше заводилась, потом крутил винт для регулировки холостых. в итоге, холостые 500 на холодную, 1200 на прогретую, которые резко падают до 600 при включении передачи(на прогретую). понимаю что для правильной регулировки нужно устранять подсос, если винт можно замазать герметиком, то дроссель придется менять похоже. рад буду услышать ваши размышления и советы.
сразу оговорюсь в технике не силен и все предыдущие авто ремонтировал у специалистов, к этому отношение почему то другое, возникло желание поковыряться самому, благо там есть с чем)))
Благодарил (а): 101 раз
Re: регулировка холостых
Сними дроссель весь и промой с разбором. игла пластиковая(хх) с ней акуратней, с верху ея отверстия должна стоять пластиковая крышка( затычька). при кручении винта заслонки придется и ДПЗД регулировать. и рой роиском, темы есть, не нать их плодить http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
alex-atom
спасибо за совет. мне сказали, что ось износилась и нужно дроссель менять. постараюсь не плодить темы, плохо еще ориентируюсь тут
