Всем доброго времени суток. Когда ехала жена с ребенком, машина вдруг загорелась всеми лампочками и замигал жёлтый квадрат. Она остановилась и больше не завелась. Вызвал товарища к ней, друг прикурил, машина завелась и немного проехала и потом всё повторилось. Короче вызвал эвакуатор и привезли её к ОД. Там сказали, что АКБ полностью разряжена и ГЕНА не даёт заряд. Сняли ГЕНУ и отдали, сказав, что надо его отремонтировать либо новый. Заодно показали, что два ролика имеют люфт и сам ремень немного порепанный (но не критично). ОД рекомендуют заменить ремень и ролики, сказав, что можно у них или где сами захотим. Вопрос вот в чём:
1. Правильно ли ОД поставили диагноз.
2. Дайте пож-ста номера роликов, которые надо заменить.
3. Какой ремень лучше ставить.
По ГЕНЕ инфы нет, только сегодня повезу его на диагностику в СТАРТЕР-Юг на Зоологическую, 116.
Сдох ГЕНА на Монтеро 3,8?
Электрика в Pajero
yur415
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Re: Сдох ГЕНА на Монтеро 3,8?
Починили. Заменили два подшипника, регулятор и выпрямитель. Стоимость ремонта - 4600.
Sedoi
yur415
