Сигнальная лампа свечей накаливания
Akorolev
- Двигатель:: 4D56, Diesel
Добрый день, имеем П2 4d56, на панели приборов есть сигнальная лампа включения свечей накаливания - зеленого цвета, за 3 года ни разу не загоралась. Подскажите была ли у кого такая проблема? Хотелось бы восстановить, может схемы есть?
Andrew-37
Re: Сигнальная лампа свечей накаливания
Лампочку проверьте для начала и предохранитель. И по идее должна быть желтой...
Akorolev
Зеленая она, контакты на разьеме отсутствуют, какой то провод изолентой перемотан, тестером смотрел - сигнала нет когда свечи зажигаютсяAndrew-37 писал(а):Лампочку проверьте для начала и предохранитель. И по идее должна быть желтой...
jak-ive
Она жёлтаяAkorolev писал(а):Зеленая она, контакты на разьеме отсутствуют, какой то провод изолентой перемотан, тестером смотрел - сигнала нет когда свечи зажигаютсяAndrew-37 писал(а):Лампочку проверьте для начала и предохранитель. И по идее должна быть желтой...
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
На наши машины ставилось три вида систем управления свечами накала:
self regulating glow - лампа красная
super quick glow - вообще без лампы
auto glow - две лампы, красная и зеленая
Надо сначала разобраться, какая у тебя, вероятно что "super quick glow"(судя по движку), тогда лампа и не нужна, может по этому контакты и отсутствуют. Ее легко опознать по наличию двух свечных реле, остальные системы с одним реле.
Скачай электронный мануал, здесь на форуме в факе есть, там в главе 16 есть подробное описание работы и проверки каждой системы.
Akorolev
Спасибо super quick glow у меня, 2 реле под капотом которые как с завода должно работать - заставить я так и не смог. В приборной панели место есть и лампочка стоит, а в штекере на панель пинов не хватает, вот я и подумал что кто то вырезал и захотел восстановить.Deem-On писал(а):На наши машины ставилось три вида систем управления свечами накала:
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Эта система управления имеет обратную связь, и корректно работать будет только с родными свечами, на форуме неоднократно обсуждалось, пройдись поиском, темы были.Akorolev писал(а):, 2 реле под капотом которые как с завода должно работать - заставить я так и не смог.
