Двигатель 6G74 GDI от Pajero 3 2001 г. в разбор
Атон
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Атон »
Продам по запчастям двигатель, снят с третьего Пыжа правый руль по причине расхода масла 1 л на 1000 км.
Есть практически все-блок, головки, крышки ,насос ТНВД, коса, форсунки ,катушки, крепеж, коленвал,клапана и прочее.
Кроме расхода масла проблем в двигателе других не было, расход по городу 18 л.
Блок 8000
ГБЦ по 4000
ТНВД 9000
Поддон 4000
Клапанные крышки по 3000
Впускной коллектор 1500
Распредвал 1500
Коса без датчиков 2000
Выхлопные патрубки по 1000
Генератор 3000
Гидроусилитель руля 2000
Компрессор кондиционера 3000
И прочее-оптом дешевле)
Телефон для связи 89025560662 Иван(лучше Вотсап)
Последний раз редактировалось Атон 19 дек 2018, 01:59, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Двигатель 6G74 GDI от Pajero 3 2001 г. в разбор
А где ценники на все это????
Атон
Сообщение Атон »
алексей - Маленький Мук писал(а):А где ценники на все это????
По запросу на конкретную запчасть, там же много всего )
Очень внимательно читаем оранжевый фон с верху( правила форума) и делаем выводы ;)
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
КВ сколько, шейки в номинале??? Где территориально?
Атон
Сообщение Атон »
алексей - Маленький Мук писал(а):Очень внимательно читаем оранжевый фон с верху( правила форума) и делаем выводы ;)
Дополнил.
Атон
Сообщение Атон »
мах578 писал(а):КВ сколько, шейки в номинале??? Где территориально?
Владивосток.
Коленвал с шейками пока в блоке-вечером разберу посмотрю состояние, мало ли что там-может стыдно предлагать будет а может и целый)
Корейские по 14000 контрактные родные смотрю по 30000 продают что имхо перебор.
Может по цене корейского-надо смотреть состояние.
Если интересно могу скинуть фото шеек на вацап.
В номинале ли не знаю)
А в чем разница?
Кстати он на Паджеро 2 подходит ли не знаю.
номинал или нет смотреть по вкладышам , че на их написано СТД или 025,05,....
Атон
Сообщение Атон »
А..номинал это стандартный не ремонтный размер значит)
Понятно.
Если он точеный, можешь выкинуть ::-D: не ходят они точеные( оч не долго) ;) Тоже есть интерес к колену, мне ща мотор вскрывать, загремел ::-D:
Атон
Сообщение Атон »
На вкладышах маркировка D01 и все.
Шейки шатунных почти как новые а коренных в продольных линиях.
Интересно-первый раз разбираю движок)
мах578
Сообщение мах578 »
алексей - Маленький Мук писал(а):Если он точеный, можешь выкинуть ::-D: не ходят они точеные( оч не долго) ;) Тоже есть интерес к колену, мне ща мотор вскрывать, загремел ::-D:
Леха ты много железок в руках держал, с джидая на 74сонс КВ встанет?
мах578
Сообщение мах578 »
Атон писал(а):На вкладышах маркировка D01 и все.
Давай фото в студию. Микрометра нет? Чую у меня точеный вал, поэтому инфу собираю, морально готовлюсь. Леха вон ужастики расказывает ::-D: Ну и по случаю купил бы, запас ж... не тянет. :*PARDON*: за ОФФ.
По идее должен встать, блоки ж одинаковые :) и ужастики я не рассказываю, проходилось не один раз, перешлифовка и через пару тройку тыр: дыдыдыды ::-D: хотя у кого то и ходят, все зависит кто точил, от куда руки растут . Вон 56е переточеные ваще пополам ломает ::-D:
Атон
Сообщение Атон »
алексей - Маленький Мук писал(а):По идее должен встать, блоки ж одинаковые :) и ужастики я не рассказываю, проходилось не один раз, перешлифовка и через пару тройку тыр: дыдыдыды ::-D: хотя у кого то и ходят, все зависит кто точил, от куда руки растут . Вон 56е переточеные ваще пополам ломает ::-D:
Эх)
Наверно мен коренные точить придется.
В форуме кстати тему создам сейчас про разбор , масложор и раскоксовку)
Атон
Сообщение Атон »
Вечером разберу полностью сфотаю -вчера не смог выташить вал -он слева и справа в каких то подшипниках сальниках и прочее закреплен.
мах578
Сообщение мах578 »
Я более 10тыс проехал. Пока тфу тфу тфу. Про ужастики шутю, всеж понимаю. Но морально готовлюсь. ТС ну так что с фотами можно вайбер ватсап 8902 47 306 49.
Атон
Сообщение Атон »
Скинул на вотсап, вчера вытащил полностью коленвал-шейки все гладкие блестящие кроме второй от шкива коренной тоже блестящяя но продольно как бы неровно гофрированна немного-ногтем чувствуется, на фото видно.
Штангелем проверил шейки получилось 64,3 и 55,4 мм.
Но это штангель)
Вернуться в «Продам»
