ДД, подскажите в чем может быть проблема.
по распечаткам стенда сход-развал постоянно уползает схождение левого колеса в +. Прошлогодний замер 1.42, выставили 0.10. На этой неделе - после 10 тыс км. 0.22 (выставили сейчас 0.04). При этом правое стоит 0.08 все это время четко.
Сервис говорит - очевидно, удар левым колесом, типа так ездиете. При этом уже второй раз меняют маятниковый рычаг, нижние шаровые, втулки переднего стабилизатора.
По ощущениям, никаких ударов колесами не было.
Может это быть какой-то проблемой, которой сервис не хочет заморачиваться? С геометрией рамы, рычагами или еще чем-нибудь?
Уход схождения левого колеса
- aws77
- Двигатель:: 1HZ, 1GD
- Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Что-то очень похожее на развод. Разброс показаний между 0.10 и 0.22 в пределах погрешности измерений. А поменять под это дело пол подвески любому сервису в радость. И потом всетаки непонтно из поста, что уходит сход или развал?
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
По красивой цветной распечатке параметр выглядит так:
прошлый замер:
частичное схождение:
Норма____Допуск_______Диагностика_______Регулировка
______________________лев_____прав_____лев_____прав.
+0.08___-0.08_+0.08___+1.42____+0.04____+0.10___+0.08
схождение
+0.17___-0.17_+1.17_______+1.46____________+0.18
нынешний замер:
+0.00___-0.08_+0.08___+0.22____+0.08____+0.04___+0.02
схождение
+0.00___-0.17_+1.17_______+0.29____________+0.05
прошлый замер:
схождение
нынешний замер:
схождение
MMC Montero Sport 2002 LS
255/70/16 Hakka SUV, 265/70/16 Dueler A/T
