Уход схождения левого колеса
Добавлено: 24 май 2007, 11:27
mapkyl
ДД, подскажите в чем может быть проблема.
по распечаткам стенда сход-развал постоянно уползает схождение левого колеса в +. Прошлогодний замер 1.42, выставили 0.10. На этой неделе - после 10 тыс км. 0.22 (выставили сейчас 0.04). При этом правое стоит 0.08 все это время четко.
Сервис говорит - очевидно, удар левым колесом, типа так ездиете. При этом уже второй раз меняют маятниковый рычаг, нижние шаровые, втулки переднего стабилизатора.
По ощущениям, никаких ударов колесами не было.
Может это быть какой-то проблемой, которой сервис не хочет заморачиваться? С геометрией рамы, рычагами или еще чем-нибудь?
Добавлено: 24 май 2007, 12:16
aws77
Что-то очень похожее на развод. Разброс показаний между 0.10 и 0.22 в пределах погрешности измерений. А поменять под это дело пол подвески любому сервису в радость. И потом всетаки непонтно из поста, что уходит сход или развал?
Добавлено: 24 май 2007, 13:00
mapkyl
По красивой цветной распечатке параметр выглядит так:
прошлый замер:
частичное схождение:
Норма____Допуск_______Диагностика_______Регулировка
______________________лев_____прав_____лев_____прав.
+0.08___-0.08_+0.08___+1.42____+0.04____+0.10___+0.08
схождение
+0.17___-0.17_+1.17_______+1.46____________+0.18
нынешний замер:
+0.00___-0.08_+0.08___+0.22____+0.08____+0.04___+0.02
схождение
+0.00___-0.17_+1.17_______+0.29____________+0.05
Добавлено: 24 май 2007, 14:17
u-gin
Тоже думаю что развод (особенно в части втулок стабилизаторов)
Хотя от быстрой езды по сильно побитой дороге, действительно р/с может нарушиться, у меня такое было.
Добавлено: 24 май 2007, 14:46
mapkyl
А Симферопольское шоссе на 120 км/ч - это сильно побитая дорога? Местами конечно потряхивает, но не трофи ведь..
