Присел на пенек.
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сел на пенек.
Сообщение Непопаджеро »
Сугубо отчет.
Прокладывал дорогу в объезд перекопанной лесной дороги. Я ж на жыпе!
Под снегом не обнаружил срезанные пеньки.
Вот результат.
Вкратце: ехал медленно, ласково уперся в пенек. Для того, чтобы его объехать , начал сдавать задом вправо.
И "защелкнулся" на другой пенек. Он как специально был срезан под углом.
Сзади от сосны до кофра запаски 2 см.
Дверь не открыть, а в багажнике корОбок навалено до потолка.
Но, кое как поелозил , машину стянуло в сторону, дверь открыл.
С помощью лопаты, топорика, штатного "домкрата" и матюков на весь лес - всего за 4 часа "лифтанулся".
Ехал как на бал: кроссовочки, курточка лёгкая. ПЦ
Хорошо, что мороза не было. Каля наля.
После того, как снялся с "якоря" , при развороте заскочил передом на третий пень (хотя предварительно вроде протоптал все бугорки ногами).
Но там уже хватило тяги трёх колёс.
Последовательность не соблюдена, отправляю в реальном времени :)
Шутка.
Теперь в раздумьях: бензопила или хайджек? Про мозг не острите :*CRAZY*: за 5 лет владения 4х4 впервые так прочно сел.
И самое обидное: оживленная трасса в 150 м , но толку? Либо не доедут (там между деревьями надо), либо доедут , но оторвут рычаги и стаб.
Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Всем добра!
Непопаджеро
Присел на пенек.
Сугубо отчет.
Вот результат.
Шутка.
Всем добра!
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 489 раз
Re: Сел на пенек.
Сообщение lesnik5000 »
В этом случае хайджкк с подъемом за колесо.
-General-
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Сел на пенек.
Сообщение -General- »
И бензопила и хайджек. А 5 лет владения 4х4 для всех разные, езда по асфальту и грунтовке никакого опытане приносит.
Наш YouTube канал о путешествиях, рейдах и соревнованиях OffroadNN, подписывайся, чтоб ничего не пропустить )))
-General-
Двигатель:: 4м40
Re: Присел на пенек.
Зачем две темы от том как присел на пенек???
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
штатную машину практически не за что джечить. Бензопилой пилить нечего если пень под машиной. Тут воля случая. Лебедка скорее поможет и защита днища.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
джек+лифтмейт+б.пила решили бы все проблемы, раньше лебедок и бамперов силовых почти небыло, всегда выезжали.
-General-
Двигатель:: 4м40
drcham писал(а):штатную машину практически не за что джечить. Бензопилой пилить нечего если пень под машиной. Тут воля случая. Лебедка скорее поможет и защита днища.
За колеса джечить. Лебедкой слезать с пенька?)) Это не совсем умно
drcham
Сообщение drcham »
Если угол будет неудачный - заджечишь и крыло. Народ, конечно, городит всякие проставки но это уже костыли.
-General-
Двигатель:: 4м40
Есть и такое, нужно уметь джеком пользоваться. Но лучше иметь не пластиковые подножки, а нормальные силовые пороги, и джечься сколько влезет))
Благодарил (а): 101 раз
Я и на "красной" содился на пни порогом( порог на высоте 90см ::-D:
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
