моргает "чек" в "пробке"
Mitsubishi Pajero/Montero III
ВВР
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение ВВР »
Появилась проблема. После прогрева двигателя (дизель 3,2) в "пробке" вспыхивает "чек" на мгновение,повторяется несколько раз, затем загорается постоянно, но при переводе селектора в нейтраль сразу гаснет. И так повторяется довольно долго. Затем все пропадает. Может кто-нибудь уже сталкивался с таким?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: моргает "чек" в "пробке"
Сообщение drcham »
Считать ошибку не пробовали ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ВВР
Двигатель:: дизель
Сообщение ВВР »
Ошибка не сохраняется. А, в связи с тем, что она "блуждающая" не получается ее застать
drcham
Сообщение drcham »
как не сохраняется ? Пытались читать ? Должна быть в памяти.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Как это ошибка не сохраняется, чем считаете ошибки?
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Давай встретимся, пока я не уехал, у меня есть нормальный сканер.
Ошибка скорее всего 41 и связана с прохудившейся верхней мембраной дроссельной заслонки
