Салонный фильтр Паджеро/Монтеро III
Добавлено: 24 май 2007, 16:56
Aquarius
Как я понял из форума, в Спорте его нет! А в обычном Монтеро III он должен быть? Мне на сервисе сказали, что его нет и быть не должно! Гонят - ну не может быть, чтобы в таких дорогих машинах его не было - у меня весь салон в пыли!
Если это так, то что же все заказывают и ставят? О каких каталожных номерах идет речь, если он не предусмотрен?
Добавлено: 24 май 2007, 17:03
Женька
У меня в третьем не было :)
Добавлено: 25 май 2007, 11:48
Mikail777
Нет его в Монтеро,пробей по вину и все,на поздних машинах появился,если есть желание то можно его самому поставить!!!
Добавлено: 25 май 2007, 12:21
Vladimir_Ufa
А может кто ткнет ссылкой на каталожный номер того фильтра что подходит. Тоже думал что стоит, но по тому как быстро попадает пыль в салон и почитав форум уверен что его нет.
Добавлено: 25 май 2007, 14:08
Mikail777
Vladimir_Ufa писал(а):форум уверен что его нет.
Владимир это легко проверить,сними бардачок там увидишь,у меня там дыра под фильтр!!!!
Добавлено: 25 май 2007, 14:25
Vladimir_Ufa
Посмотрел - нету, да и DSM-garage выдает что его нет.
Залез в Экзист оригинал выдает только один MR500058, но еще и куча заменителей не оригиналов, которые имеют разные размеры по длине и ширине. Вопрос - подойдет ли оригинал на Монтеро, т.к. он на Паджеро и кто-нибудь ставил себе НЕ оригинал и какие отзывы?
Добавлено: 26 май 2007, 19:00
Харьков Павел
Актуальный вопрос и для П-2. Подскажите какой размер у штатного фильтра.
Добавлено: 26 май 2007, 19:39
Vladimir_Ufa писал(а):Вопрос - подойдет ли оригинал на Монтеро, т.к. он на Паджеро и кто-нибудь ставил себе НЕ оригинал и какие отзывы?
Паджеровский встанет как родной, отверстие в корпусе вырезаешь и оклеиваешь фильтр (торец) уплотнителем дверей (окон) продаётся в хозтоварах.
Не оригенал не ставил, так что ХЗ :)
Добавлено: 27 май 2007, 20:57
IvanSpb
Тема - БАЯН
Смотри поиском в соответствующем разделе по Спортам. Тема обсуждалась вплоть до фотографий по установке и номеров.
Добавлено: 28 май 2007, 16:21
Aquarius
А ты какой ставил? XR500058 ? или MR500058 ?
Добавлено: 02 июн 2007, 14:03
MMCMontero
изначально фильтра в montero III нет.
паджеровский подходит.
установил себе в рольфе, когда делал первое ТО, сразу после покупки машины, так как стоимость фильтра входила в стоимость запчастей для ТО. за установку отдал копейки - около 700 рублей, щас не помню уже.
вырезали в корпусе отверстие под фильтр (там видно, где резать), прикручивается фильтр двумя саморезами. уплотнителей нет. тут прочитал, думаю надо бы поставить.
чтобы поставить самому - откинь нижний бардачок и сними его (две фигульки по бокам отщелкнуть). и сразу видно все - куда фильтр ставить.
Добавлено: 04 июн 2007, 09:31
Aquarius
Спасибо. Заказал себе - приедет - тоже буду чистым воздухом дышать ... в потоке чадящих и пылящих машин :D
Добавлено: 04 июн 2007, 10:14
Vladimir_Ufa
Aquarius писал(а):Спасибо. Заказал себе - приедет - тоже буду чистым воздухом дышать ... в потоке чадящих и пылящих машин :D
Если будешь делать сам, то сфоткай процесс пожалуйста.
Добавлено: 04 июн 2007, 11:14
Aquarius
Имеет ли смысл? - Уже сфоткано и выложено - вот:
http://www.pajero4x4.ru/gallery/PajeroSportSalonFilter
Добавлено: 04 июн 2007, 11:50
Vladimir_Ufa
Aquarius писал(а):Имеет ли смысл? - Уже сфоткано и выложено - вот:
Там для спота, а на монтере думаю по другому. Да даже и если процесс похож, боюс со своими руками :D не то ченить сделать :)
Добавлено: 04 июн 2007, 11:59
MMCMontero
не то там сделать невозможно :)
фильтр стоит горизонтально
два прилива под саморезы присутствуют
место, где на паджерах стоит фильтр просматривается явно
просто оно не прорезано под фильтр
все очень просто
я бы сам сделал, но поленился что-ли....
все очень просто там сделать и легко.
удачи.
Добавлено: 09 июн 2007, 14:43
Aquarius
Отсосал! :sad:
Заказал оригинальный фильтр XR500058 (или XR500058D) - привозят какой-то неоригинал со словами "этот снят с производства", вот мол ему замена!
Вместо 2-х половинок 1 целиковый и естессно без крепления!
Народ, а кто-нить в ближайшее время себе ставил? Поделитесь каталожным номерком...
Или торгаши ная# дурят, в общем. Берут за оригинал, а привозят совместимый (который сам по себе дешевле :D )
Добавлено: 09 июн 2007, 22:24
Aquarius писал(а):Вместо 2-х половинок 1 целиковый и естессно без крепления!
Так на третьих он целиковый и есть :)
Добавлено: 10 июн 2007, 00:53
MMCMontero
у меня черного чвета целиковый
никаких половинок
крепления есть (2 ушка)
Добавлено: 13 июн 2007, 09:00
Aquarius
Блин, значит зря отказался!
