Стук из моторного отсека
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
собственно имеется стук из моторного отсека, локально правая сторона, наиболее слышно из под арки правого колеса или если открыть капот то с правой стороны двигателя становится сильнее слышно, звук металический. Прявляется на прогретой машине, при смене масла в двигателе такое ощущение что проходит на первые несколько сотен км, при езде не слышно. заметил 5 тысяч км назад с тех пор стук не изменился и ничего в разнос не пошло. Куда копать? может это типовой стук для данного авто?
p.s. авто 14-го года, 60 к пробега.
Orione
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: Стук из моторного отсека
КМК надо найти аналогичный авто и послушать) 4D56 вообще музыкальный двигатель, особенно в нашем исполнении, особенно зимой. Я уже на все его стуки-грюки внимание не обращаю.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
mall
- Двигатель:: нету
Да в целом машина та еще погремушка. От температуры окружающей среды не зависит проявление данного стука.
- nubrik
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Посмотрите на металлическую изоляцию катализатора . У меня так же было. Противный металлический дребезжащий звук в районе правого колеса.
Придавите изоляцию со стороны колеса чем нибудь, если звук пропадёт, просто подогните крепление.
С наступающим.
С наступающим.
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Клапана может пора регулировать? Они убегают у всех по разному, и на разную величину даже в одном моторе.
У меня тоже тынькает что-то уже тысяч 50. Так и не нашел. Иногда тише, иногда громче, зависит от ,,жесткости,, работы мотора.
mall
- Двигатель:: нету
ну про зажатый клапан я тоже думал, но пока поищу внешние причины прежде чем лезть в мотор.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Правильно. В Питере по диагностике и ремонту можно обратиться к Снуперу.mall писал(а):ну про зажатый клапан я тоже думал, но пока поищу внешние причины прежде чем лезть в мотор.
mall
- Двигатель:: нету
В прошлый раз когда был у Александра стук не заметили, отснял "стук" из под правого колеса (там его наиболее слышно), стук проявляется на горячую(на холодную нет) при движении не усиливается и не слышен из салона, со временем (год) тоже не поменялся. Подскажите у кого какие мысли?
Видео
mall
- Двигатель:: нету
периодичен, машина прогрелась и он появляется, на ходу не слышу, на стоянке слышу когда машина на холостых.
Последний раз редактировалось mall 14 июл 2019, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
mall
- Двигатель:: нету
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У меня примерно так же стучит. Задолбало это тыньканье. Стетоскопом куда мог дотянуться, всё послушал сверху. Самый грохот от форсунок.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
mall
- Двигатель:: нету
это форсунки, Александр заверил что все нормально, сделали адаптацию на всякий, стук не излечился.
