СуперСелект на Galloper II есть??????
Добавлено: 24 май 2007, 18:36
ARSY
Что то в Поиске не нашел.......
СуперСелект на Galloper II есть, или там традиционный для МП 1 парт-тайм?
И вообще Galloper 2 видимо уже корейское изобретение на основе МП 1 или всетаки на основе МП 2 ????
Может кто то даст ссылку почитать?
Добавлено: 24 май 2007, 18:47
drcham
г2 на основе мп2; г1 на мп1... читай матчасть. SS не было на них.
Добавлено: 24 май 2007, 18:58
ARSY
знал бы где почитать не спрашивал бы
Добавлено: 24 май 2007, 19:11
drcham
Добавлено: 24 май 2007, 20:06
Henry Morgan
drcham писал(а):г2 на основе мп2; г1 на мп1... читай матчасть. SS не было на них.
г1 на основе мп1, г2 на основе г1.
Добавлено: 24 май 2007, 20:07
drcham
Henry Morgan
понятно.
Добавлено: 25 май 2007, 11:49
Pol@ATOM
+1 8) Теоретически кто-то мог поставить SS... ИМХО, с доработками туда и раздатка и передний мост от П2 должны встать, но очень гиморно...
Добавлено: 25 май 2007, 13:15
Henry Morgan
мне втыкают прям сейчас в паджероклубсервисе. мост нафих не нужен от п2.
Добавлено: 25 май 2007, 13:19
Ermakoff
Henry Morgan писал(а):мне втыкают прям сейчас в паджероклубсервисе.
Смешно написал, респект
Добавлено: 25 май 2007, 13:26
Henry Morgan
ГАТ! я тока проснулся, а ты....
Добавлено: 25 май 2007, 13:32
Pol@ATOM
- ну это спорный вопрос, хотя со старым мостом проще...
ЗЫ: Галлопер оставил в моем мозгу очень добрые воспоминания, однако к его родным полуавтоматическим хабам эти воспоминания не относятся. Если бы ставил на него SS, поменял бы наверно и мост...
Добавлено: 25 май 2007, 13:33
Henry Morgan
у меня ручные хабы, чем и рад.
Re: СуперСелект на Galloper II есть??????
Добавлено: 25 май 2007, 13:44
Динго
1. СуперСелекта на Г2 не бывает.
2. Г1 практически идентичен П1, Г2 - под корейской шкурой тот же П1.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 27 май 2007, 00:57
Pol@ATOM
- все на любителя
Добавлено: 28 май 2007, 00:02
KAA
Г2 копия П1 с 06.1989 по 06.1990 г.в. с пружинами сзади, из изменений передние крылья, капот, фары, радиаторная решетка, передний бампер, заднии фанари, обшивка крыши, приборная панель, борода под магнетолу, обшивка дверей, нет ветровичков, ну и еще немного мелочей, а так один в один, у меня П1 1990г, у друга Г2 1998г, по двиглу, ходовке и трансмиссии одинаковые, только тормоза у него заднии барабаны, а у меня диски и коробки у него КМ185 (автомат) у меня V4AW2 (автомат), ну и руль у меня справа, почти все запчасти беру от Г2. SS вкарячить конечно можно, даже не меняя мостов, но стоит ли это делать, придется даже салон переделывать у PT и SS ручки управления по разному расположены, а еще кардан задний у SS короче, тосс спидометра другой и еще много мелочей разных.
Добавлено: 28 май 2007, 10:04
Dims
Интересно задние пружины на 5-ти дверный П2 подойдут от Г2? Разница в цене в два раза.
Добавлено: 28 май 2007, 12:45
Henry Morgan
Dims писал(а):Интересно задние пружины на 5-ти дверный П2 подойдут от Г2? Разница в цене в два раза.
да. даже у хёндэ номер совпадает с митсу MB584155, т.е. мистер ким делает для бриллиантовых как оем, и давно
Добавлено: 28 май 2007, 20:01
Dims
Henry Morgan писал(а):да. даже у хёндэ номер совпадает с митсу MB584155, т.е. мистер ким делает для бриллиантовых как оем, и давно smile
Большое спасибо за номерок!
Закинул его в Exist. Антиресная штука получается.
1. Ответ для хундая был таков: "По вашему запросу мы можем предложить 10 варианта(ов) поставки от 6 производителя(ей), по цене от 51,68 $ до 290 $ со сроком поставки от 1 до 10 дня(ей)."
2. Для Митсухи: "По вашему запросу мы можем предложить 1 варианта(ов) поставки от 1 производителя(ей), по цене 303,39 $ со сроком поставки 6 дня(ей)."
Просто грабеж какой-то.
Добавлено: 28 май 2007, 20:32
Henry Morgan
я так скажу - для хёнде есть один вариант - мобис. в остальное я не верю. потому что смысла нет. коры с удовольствием оем продают под своей торговой маркой (т.е. мобис). если не прошли тесты или сертификации свои же корейские дружки, то мне кажется, что делают значит гэ. можно брать вариации если уверен, что и мобису втюхивают. по некорейцам ничего не знаю...
да и экзист - не место покупки деталей для галлопера. партс-трейд или на худой конец мегадизель.
Добавлено: 29 май 2007, 13:59
Dims
Рано я радовался.
Похоже сэкономить на пружинах не получится.
Пружины на первую паджеру и второй галопер действительно имеют один номер (MB584155).
А вот пружины на вторую паджеру имеют следующие номера:
1. Старый: MB 809044
2. Новый: MB 932862
И стоят в пределах от 227,74 $ до 255,78 $.
