Заморозил систему
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Заморозил систему
Сообщение Lyset »
Всем привет!
Провафлил уровень антифриза - судя по всему, его давануло через прокладку, перегрел двигатель. Пришлось лить воду, чтобы добраться домой. Среди ночи по морозу сливать не стал. На утро получил полностью замерзшую систему.
Вопросы такие:
1. Заведется ли вообще замерзший двигатель, если скинуть ремень с помпы? Надо выехать из очкура на ровную площадку для буксировки.
2. После оттаивания и замены радиатора и т.д. мотор ещё поедет или сразу в утиль? Что будет с турбиной и помпой?
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Заморозил систему
Сообщение Dimix »
Блок на выкид как и все остальное.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
idled
Сообщение idled »
Lyset писал(а): 1. Заведется ли вообще замерзший двигатель, если скинуть ремень с помпы? Надо выехать из очкура на ровную площадку для буксировки.
2. А тут как повезет, если воды долил не много и она перемешалась с антифризом хотя-бы 1:1, то может повезти и ничего не лопнуть(лед может быть чешуйками, а не монолитом).
1. Если остальное все нормально, то должен завестись, хотя бы ненадолго.. Так как в блоке заслонок тоже есть ОЖ, поэтому исход будет по результатам п.2
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
Скинул ремни, миник завёлся! Доехал до бокса, буду размораживать.
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
Машина в итоге на ходу. Ничего не порвало, даже радиаторы целы. Однако сзади двигателя понемногу бежит тосол, не видно откуда. Похоже, пришло время менять двигатель.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение kuzya »
может патрубки на печку?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Сообщение Lyset »
Таки да. Порвался шланчик с блока на дроссель. Поменял - не течет. Всё в порядке
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение PadgeM »
Слава Богу! Все обошлось!
Графический дизайнер
@Brashart
Благодарил (а): 1026 раз
PadgeM писал(а):Слава Богу! Все обошлось!
А причем здесь Бог?
Вот если бы была залита чистая вода, и нечего бы не разморозило......
Вот тогда бы и сказали: Слава Богу!
А так вполне себе предсказуемый результат.
