Глохнет на ходу
yupaj
Двигатель:: 4M40 , 2.8 Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Глохнет на ходу
Сообщение yupaj »
Доброго времени суток.
Проблема появилась около 3 месяцев назад.
Машина глохнет на ходу на не прогретом двигателе.
Останавливаюсь, пытаюсь завести , поначалу стартер крутит но не хватает.
После того как постаял пару минут, Опять кручу стартером. помогаю педалью газа и с трудом заводиться.
Приходиться постоять ещё пару минут и держать обороты в ручную.
Затем, трогаюсь и еду и больше не глохнет... Могу остановиться заглушить двигатель, завести снова без проблем.
Грешу на клапан отсечки топлива на ТНВД , но по идее машина не должна заводиться вообще.
Видел похожие темы на форуме, но симптомы всё-таки отличаются.
Подитожив, на хорошо прогретом двигателе проблема не происходит.
За ранее спасибо за помощь.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Глохнет на ходу
Лягушка. идет подсос воздуха. когда заглох прокачай лягушку на верника будет пустой фильтр
Re: Глохнет на ходу
если забит клапан обратки (сетка) то движка начнет глохнуть на полбаке. потому как насос начинает сосать воздух через трубку обратки( в баке)
yupaj
Re: Глохнет на ходу
Сообщение yupaj »
алексей - Маленький Мук писал(а):Лягушка. идет подсос воздуха. когда заглох прокачай лягушку на верника будет пустой фильтр
Спасибо. Проверю. Вопрос почему тогда изначально холодный двигатель заводится с пол-оборота и
после того как двигатель прогрет тоже. если есть подсос воздуха , то проблема заводки должна присутствовать всё время или я не прав?
Спасибо,
Юра
yupaj
Re: Глохнет на ходу
Сообщение yupaj »
алексей - Маленький Мук писал(а):если забит клапан обратки (сетка) то движка начнет глохнуть на полбаке. потому как насос начинает сосать воздух через трубку обратки( в баке)
Последний раз это произошло с полным баком под завязку. Так что клапан обратки скорее всего отпадает
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Re: Глохнет на ходу
Сообщение MoVinG »
Симптомы указывают на задубевший сальник ТНВД.
Тоже было раньше так. На морозе хоолодный двигатель заводился и работал пару минут. Потом переставал обороты развивать и глох на ходу, пока не прогреется. После замены сальника все как рукой сняло.
yupaj
Re: Глохнет на ходу
Сообщение yupaj »
MoVinG писал(а):Симптомы указывают на задубевший сальник ТНВД.
Спасибо. А где конкрентно находиться этот сальник ?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Глохнет на ходу
Сообщение drcham »
на ТНВД. Без снятия не заменить.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
yupaj
Re: Глохнет на ходу
Сообщение yupaj »
ok. Спасибо большое !
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Dizel Man »
yupaj писал(а): 29 дек 2018, 02:53 Доброго времени суток.
Стоит прокачать топливо насосом на корпусе т/фильтра перед стартом и сравнить результат. Дымит ли мотор при старте? Цвет дыма?
yupaj
Re: Глохнет на ходу
Сообщение yupaj »
Спасибо всем за рекомендации. В итоге после замены шлангов топливного фильтра и реле свечей накала , пока полёт нормальный уже около 2 недель.
