Посоветуйте электрика
666-24
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V46
Всем привет и с наступившим Новым годом!!!!! Вообщем ситуация такая... имеем повреждённую проводку за левым крылом (рукой шевелишь питание то появляется то пропадает).... машина не заводится. Лампы на приборке горят, при повороте ключа на старт, тухнут Часы, прик риватель, магнитола... отпускаешь ключ, все начинает светиться опять.... посоветуйте грамотного электрика, сам не сделаю на улице. Так что бы привезти на эвакуаторе и сделали, а не катать по сервисам ((((( p.s. Паджеро 2, 4м40 96 год от рождества Христова
У кого грязь??? Это не грязь, это жизнь....
- AVA
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Re: Посоветуйте электрика
Проверь для начала надежность контакта на клеммах аккумулятора.
Если есть белый налет, то надо почистить.
Андрей
P2 V43, 6G72-12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 300 😁
666-24
- Двигатель:: 4m40
Да уже до чего достал все проверил. Точно знаю что в косе по левому борту косяк.... но сам нормально не сделаю... (((
- AVA
Под левым крылом стоит клеммник с плюсовыми проводами. Перемычка там сгнивает от влаги.
Можно снять подкрылок и скрутить все красные провода приходящие в этот клеммник.
Тогда сможешь и до сервиса доехать.
Андрей
666-24
- Двигатель:: 4m40
Перемычки нет. Год Авто 96. Уже убрали эту гадость. Самое печальное то что ключ поворачиваешь все ок. Как только поворачиваешь ключ на старт то гаснет магнитола, Часы, прикуриватель. Такое впечатление что масса. Но блин все проверил и зачистил. Весь мозг сегодня сломал.
- AVA
Тогда ищи грамотного электрика
Андрей
666-24
- Двигатель:: 4m40
Так вот и прошу помощи. Куда бедному паджероводу податься
Почисть клемму минусовую на кузове( под болтом) и заряди батарейку, видимо ей кирдык
