Зашумел натяжитель. Ролики и ремень менял (почти два года назад).
Чтобы заменить натяжитель - работ нужно проделать столько же, сколько при замене ГРМ, или меньше? Что еще необходимо будет заменить, при замене натяжителя (при учете, что ремень и ролики нормальные)?
Замена гидронатяжителя ГРМ 6G74
Re: Замена гидронатяжителя ГРМ 6G74
Практически столько же.
Если всё свежее, то наверное ничего не понадобится.
I4uKuTa
- Двигатель:: 3.5 GDI
Ну и для уверенности на всякий случай спрошу тут.
Вот такой звук появился внезапно при запуске на холодную. Тарахтит строго до 2х тысяч оборотов, потом пропадает (см. видео 2). ВРОДЕ при полном прогреве пропадает полностью (это не точно, т.к. как звук появился, я ездил всего один разок... больше машину до устранения не трогаю).
Кидал видео в группы по паджерам, скидывал видео сервисменам - вроде как все сходятся во мнении, что гидронатяжитель.
I4uKuTa
И менять только "красную" запчасть? "зеленая" - это ведь лишь кронштейн ролика? (см. скрин)
Последний раз редактировалось I4uKuTa 03 янв 2019, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
