Перевернул Pajero Sport 2 3.2
AlexFBG
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2 3.2 Di-D
Сообщение AlexFBG »
2 января жена будучи за рулем, на ровном месте, на скорости 60 км не справилась с управлением и съехала в кювет и перевернулась накрышу. Долго ждали эвакуатор, машина булькала, и доставали еще часа 2. Из повреждений - лобовуха, с пассажирской стороны стойка и крыша, правая сторона (двери, крылья). При попытке завестись ожидаемо даже не щелкнуло. В связи с чем вопрос - куда копать, возможно кочками оторвало провода на стартер или может сигналка глючит. Если надо фотки скину.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Re: Перевернул Pajero Sport 2 3.2
Сообщение Урал »
фотки давай
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
Что значит машина булькала? Мотор работал пока сам не заглох?
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
Нет, мотор после переворота заглох. Электрика работала. Фотки сейчас будут.
Последний раз редактировалось AlexFBG 19 май 2019, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
Булькала, это когда я рядом 2 часа ждал эвакуатор было слышно как бульками жидкость перемещалась. Не могу настаивать что с бака который был почти полный, но за 5 дней под машиной нед поддтеков.
Заглох сам. Через сколько?
"Булькало" это перетекало масло из картера в цилиндры.
Нужно выкрутить свечи, покрутить стартером чтоб выгнало масло из цилиндров.
И пробовать заводить.
Но в любом случае вещь не приятная, но ведь все живы, а это главное.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Не очень сильные повреждения. Всё можно выпрямить.
АКБ обычная стояла? не гелевая?
При перевороте вся муть со дна акб замыкает пластины и акб портится очень быстро, если старый, может сразу испортиться.
Булькать может в коробке, раздатке, моторе, масло, ОЖ.
Раз не щелкнул даже, значит дело в электрике. Начни с предохранителей на АКБ. И в цилиндры масло всё же попало за такое время, потому выкрути свечи накаливания перед первым пуском, чтоб небыло гидроудара или в разнос не пошел (это вряд ли т.к. постоянного потока масла не будеь)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
А зажигание включается? лампочки на панели?
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
Лампы все врубаются. Стартер не крутит. Думаю это может быть плюсом если масло в цилиндры попало, типа защита. Электрику буду смотреть. АКБ два новых, не гелевых, менял перед зимой. Сигналка показывает нормальный заряд,
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
Все живы, ни у кого даже синяка. Я как с минералкой на задней сидушки ехал даже не пролилась.
Не нужно стартером крутить пытаться. Делайте что я Вам говорю.
Выкручивайте свечи.
Повторяю вопрос: Когда двигатель "сам заглох", временной промежуток?
И когда будет первый запуск, отсоедините воздушный патрубок от дросселя, чтоб масло турбина выкинула наружу, как прогазуете.
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
SNOOPER писал(а):Не нужно стартером крутить пытаться. Делайте что я Вам говорю.
Выкручивайте свечи.
Заглох сразу после переворота.
Спасибо за совет, буду крутить свечи как снег пройдет и чуть потеплеет. Или найду бабки в сервис везти. Минус в том что праздники и как всегда денег нема. Но машина нравиться и только восстанавливать и ездить. Жена пешком или на трамвае.
Выкручивайте свечи.
Если в сервис, то: Только присутствовать, чтоб не пытались от себя что либо делать.
ТОЛЬКО, стартером крутить после снятых свечей.
Заводить без патрубка.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
Удивительно, машина выглядеть чистой!
Графический дизайнер
@Brashart
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
Если кочками оторвало провода на стартер лучше в сервис наверное
Славик.
Провода оторвать не может, по определению.
AlexFBG
Сообщение AlexFBG »
Крепкая
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
После подготовки запуска(как сказал SNOOPER ) проверьте все предохранители, силовые и малые. Пробуйте прокрутить сначала вручную, ключем ... Судя по целостности капота. под капотом все нормально должно быть, проверьте подушки движка - могло оторвать.
-General-
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение -General- »
AlexFBG писал(а):Нет, мотор после переворота заглох. Электрика работала. Фотки сейчас будут.
Резина летняя?
Наш YouTube канал о путешествиях, рейдах и соревнованиях OffroadNN, подписывайся, чтоб ничего не пропустить )))
