Страница 1 из 3
Перевернул Pajero Sport 2 3.2
Добавлено: 05 янв 2019, 08:33
AlexFBG
2 января жена будучи за рулем, на ровном месте, на скорости 60 км не справилась с управлением и съехала в кювет и перевернулась накрышу. Долго ждали эвакуатор, машина булькала, и доставали еще часа 2. Из повреждений - лобовуха, с пассажирской стороны стойка и крыша, правая сторона (двери, крылья). При попытке завестись ожидаемо даже не щелкнуло. В связи с чем вопрос - куда копать, возможно кочками оторвало провода на стартер или может сигналка глючит. Если надо фотки скину.
Re: Перевернул Pajero Sport 2 3.2
Добавлено: 05 янв 2019, 08:56
Урал
фотки давай
Добавлено: 05 янв 2019, 10:35
lesnik5000
Что значит машина булькала? Мотор работал пока сам не заглох?
Добавлено: 05 янв 2019, 10:39
AlexFBG
Нет, мотор после переворота заглох. Электрика работала. Фотки сейчас будут.
Добавлено: 05 янв 2019, 10:47
AlexFBG
Булькала, это когда я рядом 2 часа ждал эвакуатор было слышно как бульками жидкость перемещалась. Не могу настаивать что с бака который был почти полный, но за 5 дней под машиной нед поддтеков.
Добавлено: 05 янв 2019, 10:52
Заглох сам. Через сколько?
"Булькало" это перетекало масло из картера в цилиндры.
Нужно выкрутить свечи, покрутить стартером чтоб выгнало масло из цилиндров.
И пробовать заводить.
Но в любом случае вещь не приятная, но ведь все живы, а это главное.
Добавлено: 05 янв 2019, 10:58
lesnik5000
Не очень сильные повреждения. Всё можно выпрямить.
АКБ обычная стояла? не гелевая?
При перевороте вся муть со дна акб замыкает пластины и акб портится очень быстро, если старый, может сразу испортиться.
Булькать может в коробке, раздатке, моторе, масло, ОЖ.
Раз не щелкнул даже, значит дело в электрике. Начни с предохранителей на АКБ. И в цилиндры масло всё же попало за такое время, потому выкрути свечи накаливания перед первым пуском, чтоб небыло гидроудара или в разнос не пошел (это вряд ли т.к. постоянного потока масла не будеь)
Добавлено: 05 янв 2019, 11:12
lesnik5000
А зажигание включается? лампочки на панели?
Добавлено: 05 янв 2019, 11:18
AlexFBG
Лампы все врубаются. Стартер не крутит. Думаю это может быть плюсом если масло в цилиндры попало, типа защита. Электрику буду смотреть. АКБ два новых, не гелевых, менял перед зимой. Сигналка показывает нормальный заряд,
Добавлено: 05 янв 2019, 11:20
AlexFBG
Все живы, ни у кого даже синяка. Я как с минералкой на задней сидушки ехал даже не пролилась.
Добавлено: 05 янв 2019, 11:22
Не нужно стартером крутить пытаться. Делайте что я Вам говорю.
Выкручивайте свечи.
Повторяю вопрос: Когда двигатель "сам заглох", временной промежуток?
Добавлено: 05 янв 2019, 11:24
И когда будет первый запуск, отсоедините воздушный патрубок от дросселя, чтоб масло турбина выкинула наружу, как прогазуете.
Добавлено: 05 янв 2019, 11:33
AlexFBG
SNOOPER писал(а):Не нужно стартером крутить пытаться. Делайте что я Вам говорю.
Выкручивайте свечи.
Заглох сразу после переворота.
Спасибо за совет, буду крутить свечи как снег пройдет и чуть потеплеет. Или найду бабки в сервис везти. Минус в том что праздники и как всегда денег нема. Но машина нравиться и только восстанавливать и ездить. Жена пешком или на трамвае.
Добавлено: 05 янв 2019, 11:36
Выкручивайте свечи.
Если в сервис, то: Только присутствовать, чтоб не пытались от себя что либо делать.
ТОЛЬКО, стартером крутить после снятых свечей.
Заводить без патрубка.
Добавлено: 05 янв 2019, 12:25
PadgeM
Удивительно, машина выглядеть чистой!
Добавлено: 05 янв 2019, 12:49
kyzya11
Если кочками оторвало провода на стартер лучше в сервис наверное
Добавлено: 05 янв 2019, 13:00
Провода оторвать не может, по определению.
Добавлено: 05 янв 2019, 14:13
AlexFBG
Крепкая
Добавлено: 05 янв 2019, 22:52
ЯпонеЦ
После подготовки запуска(как сказал SNOOPER ) проверьте все предохранители, силовые и малые. Пробуйте прокрутить сначала вручную, ключем ... Судя по целостности капота. под капотом все нормально должно быть, проверьте подушки движка - могло оторвать.
Добавлено: 06 янв 2019, 00:01
-General-
AlexFBG писал(а):Нет, мотор после переворота заглох. Электрика работала. Фотки сейчас будут.
Резина летняя?
