Машина как в подписи Монтеро Спорт 2001 г.в. 3л АКПП PartTime
каталог по ВИНУ выдает комплектацию СЕВ. АМЕРИКА MONTERO SPORT(MMNA) K80,90# LS/XLS(WIDE),4FA/T FED GRXEL2M
Привезена по моему заказу из США и эксплуатирую сам с 2006 г. по сей момент.
Вмешательство в электрику было только при установке сигналки в 2006 и лет 5 назад установкой тумблера для противотуманок в штатное место (снял заглушку-воткнул, туманки не ставил).
Т.е. много-много лет ездил счастливо без замечаний по электрике.
Месяц назад обнаружил, что не работает розетка в багажнике и подлокотнике (вроде у них общий предохранитель, подлезть не смог - так и езжу).
Потом обнаружил, что не работает передний прикуриватель (предохранитель был сгоревший - поменял).
Сейчас не бибичет гудок. Поменял предохранитель, нажал на клаксон - еле слышный хрип из-под капота и снова тишина, поменял еще раз, нажал быстро - хрипануло. Больше не нажимал (сгорит снова).
Вопросы:
1. Между этими явлениями - прикуриватели и гудок может быть связь? Может причина одна? Где то масса отгнила или еще чего? Уж больно сразу навалилось.
2. В бибикалке наиболее вероятно что поломалось - сам сигнал, кнопка в руле (читал тему тут - но там у всех бибичет, а у меня нет), ...?
Может практические рекомендации будут? Или куда подъехать?
Последовательно сдохли прикуриватели и клаксон.
Электрика в Pajero
EKorepanov
EKorepanov
