Всем доброго времени.
Перейду сразу к сути: около месяца-двух назад стала загораться ошибка АБС, соответственно антизанос тоже не работает. Дополнительный стоп-сигнал то работает, то не работает, и в тот момент, когда допстоп-сигнал не горит - загорается ошибка АБС. Иногда моргает лампа освещения багажного отделения; центральный замок 5-й двери, то открывает, то не открывает, то закрывает, то не закрывает; как то случилось, что перестала работать камера заднего вида - потом опять стала нормально работать. При выключенном свете - тускло подмаргивают габариты (стоят Philips X-Treme Ultinon P21/5W 12899RX2) задних фонарей, при включении света работают как положено. Стоп-сигналы в фонарях работают исправно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть возможность помочь?
Проблема с электрикой.
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Re: Проблема с электрикой.
а что тут думать - ремонт/замена жгута двери
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
santey88
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Задние габариты и плафон освещения багажного отделения тоже завязаны с задней дверью?valiok писал(а):а что тут думать - ремонт/замена жгута двери
santey88
Вчера начал глючить Webasto. При включении пытается запуститься, но не получается. При запуске срабатывает реле, и блок управления климата то, включится на 2 секунды, то выключится, потом по новой, пока не выключишь webasto.
Сегодня при движении на полном приводе вдруг начала мигать ошибка раздатки, еду дальше, вдруг погасла и показывает нормальную работу привода, через какое-то время опять ошибка. И так на всех режимах раздатки. Если заглушить и завести всё норм, потом начинаешь движение и опять ошибка выскакивает. Жуть.
santey88
С Webasto вчера разобрался - причина оказалась в сломанном фиксаторе силовой фишки. Разъем не фиксировался так, как надо, соответственно попала влага на контакты и началось веселье с глюкамиsantey88 писал(а):Вчера начал глючить Webasto. При включении пытается запуститься, но не получается. При запуске срабатывает реле, и блок управления климата то, включится на 2 секунды, то выключится, потом по новой, пока не выключишь webasto.
Теперь осталось решить другие вопросы с электрикой
