Проблема с электрикой.
Добавлено: 06 янв 2019, 20:44
Всем доброго времени.
Перейду сразу к сути: около месяца-двух назад стала загораться ошибка АБС, соответственно антизанос тоже не работает. Дополнительный стоп-сигнал то работает, то не работает, и в тот момент, когда допстоп-сигнал не горит - загорается ошибка АБС. Иногда моргает лампа освещения багажного отделения; центральный замок 5-й двери, то открывает, то не открывает, то закрывает, то не закрывает; как то случилось, что перестала работать камера заднего вида - потом опять стала нормально работать. При выключенном свете - тускло подмаргивают габариты (стоят Philips X-Treme Ultinon P21/5W 12899RX2) задних фонарей, при включении света работают как положено. Стоп-сигналы в фонарях работают исправно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть возможность помочь?
