Должна ли грется задняя ось?
EKorepanov
Товварищи! Подскажите по вопросу.
Вчера ехал по трассе и решил проверить состояние ходовой следующим методом - минут 15 ехал по трассе 110 км/ч без использования тормозов, плавно остановился (накатом). Вышел, попробовал пальцем тормозные диски. Передние оказались холодными, задние - горячими (оба). Это что, нормально? Чему там греться?
P/S/Дело в том, что когда я ездил на переднеприводных, то это был стандартный метод проверки подшипников. После 15 минут без торможения все оси-диски были всегда холодными в нормальной ситуации и теплыми, если подшипники перетянуты.
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
В ММС так подшибники в задней оси не проверяют их не перетянеш, а если они выйдут из строя то будет такой вой в салоне как в старом икарусе. И вобще если тормазные диски горячие то причем тут ось, правелней былобы чулок моста потрогать хотя это ничего недаст.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
+1sokol писал(а):Греться могут:
1. Поклинивающие супорты (как вариант поршни супортов)
2. Перетянутые колодки ручника
У меня грелось заднее колесо из-за подклинивающего поршня, пальцы обжигал.
Разабрал супорт, полирнул поршень + ремкомплект резинок супорта. Грется колесо перестало.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
EKorepanov
Т.е. в нормальном состоянии, как я понял, это все должно быть негорячим (ниже 70 градусов, ну например теплым - градусов 30-40)? И никаких особенностей тепловыделения заднего привода нет - типа, редуктора, который греется и по полуосям тепло не передается на подшипники и диски?
Если так, буду искать источник тепла.
Я просто с задним приводом ранее не сталкивался и особенностей всяких гипоидных и т.п. передач не знаю.
- sokol
Неее ну тепленьки там.
Но уж диски то точно не должны грется
Проверь тормоза.
Равномерность износа колодок.
Если греется и ручник не перетянут, значит подклинивает суппорт или поршень.
Проверь тормоза.
Re: Должна ли грется задняя ось?
Интересно, у меня тоже вроде греются, но я специально не проверял. А какие симптомы заставили выполнять эту процедуру?EKorepanov писал(а):Товварищи! Подскажите по вопросу.
Petrovich'
Любой редуктор, и тем более гипоидный, в процессе работы должен грееться - это физика. Причем нагрев может быть достаточно сильным, до 90 градусов, рукой проводить диагностику практически бесполезно.Leha писал(а):Мост может нагрется, точнее масло в нем если сапун редуктора забит грязью.
А вот относительно холодного тормозного диска сразу после хотя бы одного нормального торможения я бы задумался: работа у тормозов такая - движение в тепло переводить.
Объявление. За небольшое денежное вознаграждение согласен поменять роскошь человеческого общения на тоскливое одиночество удалённого шале в швейцарских Альпах...
- Chumahod
Я, конечно, не SNOOPER, но раз масло течёт через сальник, то наверное надо слить!RAZE писал(а):Уважаемый SNOOPER.Подскажите,надо ли сливать масло из заднего моста при замене сальника зад.редуктора?Или оно не выльется?
З.Ы. Проблема со сливной пробкой?
