снятие мкпп
truck98
Мой автомобиль(и):: pajero2
снятие мкпп
Сообщение truck98 »
Народ, подскажите...не могу снять мкпп...всё отсоеденил, раскрутил...отошла на1,5 см и встала, такое впечатление что не пускает вилка сцепления, разве она не должна слезть с первичного вала с подшипником?
П2, 1994, 6G74, 5дв, МКПП
Благодарил (а): 101 раз
Re: снятие мкпп
если там на 3.5 такая ж как на 2.8 то не слезет, сначала снять вилку( через нижний лючок) отсоеденить подшипник, сцепа обратного выжима( не толкает а тянет)
truck98
Re: снятие мкпп
Сообщение truck98 »
да, подшипник явно тянет...вопрос как отсоеденить вилку, именно этого я и не понял...
Re: снятие мкпп
Лови, тут всё описано.)))
22-1.pdf
(583.91 КБ) 109 скачиваний
truck98
Re: снятие мкпп
Сообщение truck98 »
спасибо SNOOPER, естб такой же мануал, но почему то не полный....про подшипник там точно нет...уже всю голову сломал...
truck98
Re: снятие мкпп
Сообщение truck98 »
а при сборке, он сам встанет куда ему надо?
Re: снятие мкпп
Нет, его сначала нужно воткнуть в корзину только потом ставить коробку. ( он ж не толкает а тянет) . я раз так ошибся ::-D: пришлось снимать по новой :*WALL*:
