ДВА ВИДА ДВИГАТЕЛЕЙ НА ДЖУНИОРА????
южный
Сообщение южный »
Нашел по каталогу(при поиске фильтра), что есть двигатель 4А31 и 4А31 SOHC(как понимаю, с одним распредвалом)! Кто нибудь видел, или слышал такое?
idled
Сообщение idled »
южный писал(а):Кто нибудь видел, или слышал такое?
Даже щупал :D . У нас у всех, джуниоров, движки с одним распредвалом. У тебя, что два :shock: .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
strange-tm
Сообщение strange-tm »
У меня как ни странно тоже один распредвал :)
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Скоро появится ещё одна модификация JR! :D
южный
Сообщение южный »
И у меня один :oops: ! ну тогда, почему маркировка дополнительная? :?
PajeroJR обыкновентус неподготовлинус
Toyota Caldina 4wd
южный
Сообщение южный »
Сереж, а на счет нового JR, это прикол ? (ну т.е подкалываешь, или серьезно?)
Toyota Caldina 4wd
idled
Сообщение idled »
южный писал(а):на счет нового JR, это прикол ?
Да вроде нет, тока он не совсем японский. Его вроде как по "лицензии" в N.Novgorode собирать будут :D .
южный
Сообщение южный »
Все шуточки вам :D ! Ну поиздевайтесь!
Toyota Caldina 4wd
idled
Сообщение idled »
южный писал(а):Ну поиздевайтесь!
Извини это ж так шутка :P . Просто как поставлен вопрос так и ответ как-то сам вылазиет :roll: .
А насчет SOHC, это просто дополнительная информация о двигателе. Двигатель 4А31 он и есть 4А31, а изменения или модификация двигателя влечет за собой изменение цыфер или букв в маркировке двигла.
южный
Сообщение южный »
Коросо, я усе понял!
Toyota Caldina 4wd
Verner
Сообщение Verner »
Нет ребята, никакой сборки, ЭТО- эксклюзив! :D
Интересно в мире что-то подобное есть из JR?
strange-tm
Да на верняка :D
думаю не ты один такой одарённый :!: :)
Хотя большинство джиперов претпочтут Джуниору чтонибудь типа Самурая или Джимени там больше простор для реализации идей.
Verner
Сообщение Verner »
В том-то и дело что из Самурая или Джимни любой идиот сделает проходимца. :D
южный
Сообщение южный »
Verner писал(а):В том-то и дело что из Самурая или Джимни любой идиот сделает проходимца. :D
Серег, а турбинку от миника и коробку от него же на JR нет возможности поставить? МОЩЬНЫЙ БЫ АПАРАТ ПОЛУЧИЛСЯ!
Verner
Сообщение Verner »
А мозги? Ведь всё завязано через мозги и как всё это будет состыковываться? Если ставить турбину, то надо менять распредвал, программу, угол подъёма клапанов и это не считая проблем с установкой. С АКПП тоже не всё просто. Я считаю что JR очень сбалансированый автомобиль.
idled
Сообщение idled »
Verner писал(а):ЭТО- эксклюзив!
А стойки то 334405 всетаки подходят к JR :?: :question: раз ты свои оба комплекта сливаешь :) . А то pininводы молчат, дискриминация блин.
Последний раз редактировалось idled 28 май 2007, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):думаю не ты один такой одарённый
Кроме одаренности нужны еще и свободные средства которые можешь вложить в эту затею. Джимни также заметно дроже JR.
Я мог бы взять Паджеро дизель трехдверку года 91-93, но после тяжких раздумий понял, что содержать его достойно не смогу :( и одаренность по боку.
strange-tm
idled
Я полностью согласен!
Каждый берёт для себя что он хочет.
Я тоже чуть не купил в своё время Самурая за 50тр, но продавец передумал.
А так бы тоже лего из него сделал :D :D
У меня машинка одна и городить из неё ничего не хочу, только лёгкий тюнинг!!
Брал её тоже из тех же соображений что и ты.
А Вернер молодец делает!
Есть возможность почему бы нет.
Туда бы дизелёк маленький впендюрить :)
strange-tm
Вот инфа интересная!
Полное описание, технические характеристики:
Модель двигателя (Engine Code): 4A31, бензиновый (Gasoline);
Тип двигателя: Water cooling serial, 4 cylinder, SOHC; 16 Valve;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1094;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 80/6500;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 98,1/4000;
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.5;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 66.0/80.0;
ECI-Multi (electrically controlled gasoline injection)
Устанавливался на (In the following car(s)):
PAJERO Jr E-H57A <4WD>
PISTACHIO GH-H44A
TOPPO BJ WIDE GF-H43A
TOPPO BJ WIDE GF-H48A <4WD>
TOWN BOX WIDE GF-U65W
TOWN BOX WIDE GF-U66W
Взято вот отсюда: http://www.motorsale.ru/catalog/MMC+Mit ... 4A31/?fp=1
strange-tm
Да чё там по поводу стоек???
Какие подходят на перед????
