Датчик уровня топлива П1
Polimetil
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Polimetil »
Друзья назрел вопрос о замене датчика в баке. Купил на «али» оказалась ерунда. Показывает на пустом баке один сектор. Но правда, половину и полный показывает верно. Лампа не работает. :)
Посмотрел интернет, нашёл, что на спортах ставят терморезистор в57164, на 1КОм. Купил, поставил- ничего не загорелось, если замкнуть на массу то лампочка горит. Видимо на п1 нужен другой номинал. Кто подбирал, и что из этого вышло?
Я так понимаю, что вероятность найти контратный, рабочий стремится к нулю?
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Датчик уровня топлива П1
Сообщение Неофит »
На бензиновых коротышах П2 такой же датчик как на П1 в 141-м кузове.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Корейские (Галлопер и Таракан ) в помощь.
