Заводится спустя несколько секунд глохнет. И тд.
Nike22rus
- Двигатель:: 4G74
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3.5 2001 ГОД
Но самое интересное машина может запуститься и работать без проблем. Мотор 4G74 а/м монтеро 2001 года.
Platonovich560112
- Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Re: Заводится спустя несколько секунд глохнет. И тд.
Фильтрики на ТНВД и форсунках забиты, проходи такое.Nike22rus писал(а):Но самое интересное машина может запуститься и работать без проблем. Мотор 4G74 а/м монтеро 2001 года.
- Смайлик
Откуда у него ТНВД???Platonovich560112 писал(а):Фильтрики на ТНВД и форсунках забиты, проходи такое.Nike22rus писал(а):Но самое интересное машина может запуститься и работать без проблем. Мотор 4G74 а/м монтеро 2001 года.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ну как откуда, проходили же. )))Смайлик писал(а):Откуда у него ТНВД???Platonovich560112 писал(а):Фильтрики на ТНВД и форсунках забиты, проходи такое.Nike22rus писал(а):Но самое интересное машина может запуститься и работать без проблем. Мотор 4G74 а/м монтеро 2001 года.
- Виталий 37
- Двигатель:: mpi 3,5
- Мой автомобиль(и):: Montero-3 2002 Limited
Вероятно, глупый вопрос ( или предположение) , у Вас не установлена кнопочка секретки - противоугонки? У меня, если ее в течении 20-ти секунд после запуска двигателя, не поджать, то машина глохнет. Может это система глюк словила?
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Так же схожие симптомы имеет противоугонка BLACK BUG, мне мозг выносила периодически сажая батарейки (а жрет энергию она будь здоров) и, соответственно, теряя метку авто глохло...Вылечил отключением !Виталий 37 писал(а):Вероятно, глупый вопрос ( или предположение) , у Вас не установлена кнопочка секретки - противоугонки? У меня, если ее в течении 20-ти секунд после запуска двигателя, не поджать, то машина глохнет. Может это система глюк словила?
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
У меня такая же была проблема. Удалил на фиг метку и теперь счастья нет пределу. А так могла заглохнуть на ходу при потере сигнала из-за батарейки.ZAMPRED писал(а): ↑06 фев 2019, 17:05Так же схожие симптомы имеет противоугонка BLACK BUG, мне мозг выносила периодически сажая батарейки (а жрет энергию она будь здоров) и, соответственно, теряя метку авто глохло...Вылечил отключением !Виталий 37 писал(а):Вероятно, глупый вопрос ( или предположение) , у Вас не установлена кнопочка секретки - противоугонки? У меня, если ее в течении 20-ти секунд после запуска двигателя, не поджать, то машина глохнет. Может это система глюк словила?
Sedoi
- micah
- Двигатель:: gasoil
- Мой автомобиль(и):: mmc p3 short JDM
Все вышеописанное случается, если барахлит клапан ХХ.
Бог создал японцев, чтобы те делали автомобили, остальное от лукавого.
