WARNING! Заводская переполюсовка вентелятора кондиционера
rk6cz
Сообщение rk6cz »
У купленного на EXISTe вентилятора кондиционера
KD 013067 Api MBY5-393-0 - оказалась переполюсовка на разъёме. :shock:
Дует "против шерсти". Вылечил срезанием напрвляющих на "папе" и соответствующем переворачиванием разъёма.
P2 6G72 short left 1993
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Сильно!
А, контакты не проще было поменять на моторе или разъеме?
rk6cz
Сообщение rk6cz »
Не не проще, резать провод - нарушится герметичность проводов. А поменять контакты внутри разъёма - у меня сображки не хватило, как это сделать ничего не сломав :sad:
Влад на Pajero
Иногда, контакты залиты и вытащить их не представляется возможным, но если они слегка двигаются в продольном направлении, значит где-то на контакте есть маленький "заусенец", который нужно пригнуть и контакт выйдет из разъёма.
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
Тоже думал, что у меня дует "против шерсти". Оказался забит радиатор, поток отражался... У Вас "против шерсти" - это куда?
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
rk6cz
Сообщение rk6cz »
Я тоже сперва подумал, что идет срыв потока с отражением, Оказалось, что жестоко ошибался... Понял это только когда увидел останавливающийся вентилятор и начало его вращения в обратную сторону от потока основного...
rk6cz
Сообщение rk6cz »
Просто добавлю, что задумался когда во время стоянки со включённым кондиционером, последний выключился и поползла температура двигателя.
Помню кто-то жаловался на форуме на подобные симптомы...
Я, честно говоря, такого заподляка от производителей не ожидал...
А шерсть у моей Pajerы, как у нормальных кошек, растёт от головы к хвосту :D
