4D56 прыгают обороты в диапазоне ~ 1500-2000 об\мин
Добавлено: 06 фев 2019, 01:25
Здравствуйте, столкнулся вот с такой проблемой в диапазоне примерно от 1500 до 2000 оборотов, если ехать равномерно обороты начинаю скакать на +\- 50 об\мин, педаль газа условно статична (воспроизвести подобное педалированием не выходит). При этом появляется странный звук, его слышно на видео, но такой звук есть и при сбросе газа напоминает как будто что-то резонирует. Данный глюк проявляется не всегда, но с завидной регулярностью (за день не сколько раз). Видео с примером https://youtu.be/_tY7HyT61tY
Топливный фильтр поменял, соляру сливал воды нет.
Промыт маф сенсор
ЕГР и впускной промыт
проблема не ушла
Была ошибка на акпп р1766 датчик выходного вал стерли больше не проявляется
Других ошибок нет, МУТ3 юзали на сервисе
Есть елм327 могу подключить и снять данные, если есть мысли...
пробег 97к мотор 4д56 178лс
Может кто сталкивался?
на сервисе точно сказать не могут, генерируют много вариантов, но все они ведут к замене зч, (регулятор давления ТНВД, форсунки, вплоть до акпп, но 100% понимания в чем проблема нет)
Промыт маф сенсор
проблема не ушла
