Трещина в блоке?
bifidokkk
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero
Трещина в блоке?
Сообщение bifidokkk »
Всем привет!
Pajero 2 v26 4m40
На трассе заметил рост температуры, остановился открыл капот заметил что расширительный бачек полный, подождал пока все это дело остынет, вскрыл расширительный и сразу заметил что с крышки сорвало трубку которая идет до дна бачка и засасывает ож обратно в радиатор. Благо рядом был авто-магазин купил канистру ож долил. Система практически пустая вошло примерно 4л.. Завел, ба пузыри в расширительном. Еду к мотористу. Скидывает голову, прокладка в хлам, голова не обжата, ну что делать еду за прокладкой, взял паронитовую продавец божился что оригинал, головку на опрессовку и шлифовку да заодно форсунки на стенд, в итоге головка целая, я рад все прекрасно, собрали все завели, пузыри как шли так и идут. Заводится отлично не дымит, в масле ничего постороннего нет. И вот собственно два вопроса у меня либо головку проверили плохо, либо в блоке трещина? Узнавал у проверяющих проверяли на холодную, да и пузыри идут сразу. Есть еще варианты?
Благодарил (а): 101 раз
Re: Трещина в блоке?
Голову тянули правильно? по мануалу? она оч специфично тянется и если не соблюсти все процедуры то не протянется ;)
Радиатор ЕГР есть?
bifidokkk
Двигатель:: 4m40
алексей - Маленький Мук писал(а): 17 фев 2019, 08:52 Голову тянули правильно? по мануалу? она оч специфично тянется и если не соблюсти все процедуры то не протянется ;)
Как тянули голову не знаю. Чтоб перетянуть надо скидывать? Или отдать и протянуть по мануалу динам ключом? Где-то тут встречал запись что некоторые мотористы тянут на глаз типа "Я 20 лет головы круче зачем динамометрический ключ"
bifidokkk
Двигатель:: 4m40
SNOOPER писал(а): 17 фев 2019, 10:29 Радиатор ЕГР есть?
Егр заглушен.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
bifidokkk писал(а): 18 фев 2019, 02:44
Егр заглушен.
В каком месте заглушен? Вас спросили есть ли радиатор ЕГРа, это важно, может дуть через него.
bifidokkk писал(а): 18 фев 2019, 02:43
Вот отсюда и могут быть проблемы. На 40м моторе голова тянется оч хитро: сначала она тянется с усилием 10кг, потом отпускается в 0, затем 6кг и потом два раза по 90гр. Если так не сделать то потечет в 99пр ;) ::-D: Если у вас нет мануала то вам сюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679 :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
bifidokkk писал(а): 17 фев 2019, 02:22...итоге головка целая, я рад все прекрасно, собрали все завели, пузыри как шли так и идут. Заводится отлично не дымит, в масле ничего постороннего нет. И вот собственно два вопроса у меня либо головку проверили плохо, либо в блоке трещина? Узнавал у проверяющих проверяли на холодную, да и пузыри идут сразу. Есть еще варианты?
Обычно, проверяется в горячей среде. Машина в Находке, могут быть варианты. Нужно отсекать все что привязано к системе охлаждения. А это и холодильник EGR, как правильно указано. Это и турбина, и как вариант подогрев дроссельной заслонки. Стоит посмотреть теплообменник под машиной...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Если на блоке есть задиры и налипание силумина с поршня/ней, в следствии перегрева двигателя, может быть трещина в блоке...
bifidokkk
Двигатель:: 4m40
Егр заглушен.
[/quote]
[/quote]
Я многого не знаю, извините если что не так написал, но я не вижу под капотом ни каких радиаторов, кроме как основного и на кондер, стоящий перед основным, может я его путаю с пресловутым радиатором егр? или он находится в другом месте? подскажите будьте добры, по поводу проверки на горячую гбц, возникают проблемы: на данный момент в городе 1 точка проверки и давят они на холодную, по поводу протяжки гбц. тянулась по мануалу. Если что я не догнал прошу тапками не бить, поясните пожалуйста по делу, либо киньте ссылку. Спасибо.
bifidokkk
Двигатель:: 4m40
Dizel Man писал(а): 18 фев 2019, 23:53 Если на блоке есть задиры и налипание силумина с поршня/ней, в следствии перегрева двигателя, может быть трещина в блоке...
Налипаний на блоке нет никаких, есть побитый 3й поршень клапанами, мнение что это следствие разноса распредвала которое имело место быть у предыдушего хозяина так как голова стоит не родная.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Радиатор EGR похож на гофрированную гармошку рядом с выпускным коллектором. Редкая комплектация для 4М40, но мне попадалась парочка. С избыточным давлением, без данного теплообменника, сопрягается пожалуй только турбина. Передавить давление в системе ОЖ могут только выхлопные газы. Судя по всему, придется все разбирать и опрессовывать заново...
bifidokkk
Двигатель:: 4m40
Dizel Man писал(а): 21 фев 2019, 19:43 Радиатор EGR похож на гофрированную гармошку рядом с выпускным коллектором. Редкая комплектация для 4М40, но мне попадалась парочка. С избыточным давлением, без данного теплообменника, сопрягается пожалуй только турбина. Передавить давление в системе ОЖ могут только выхлопные газы. Судя по всему, придется все разбирать и опрессовывать заново...
Спасибо, будем посмотреть.
