Отрубается электрика и коробка на неровностях
Добавлено: 26 фев 2019, 10:39
oibeer
товарищи, имеем следующую проблему.
Некоторое время назад появилась проблема следующего характера
На неровностях, особенно, заметил тенденцию, когда передняя подвеска работает на сжатие, например, когда съезжаешь с лежачего полицейского, даже медленно плетясь за автобусом, на секунду отрубается вся электрика, будто погасил зажигание.
Через секунд все загорается обратно в порядке загорания и потухания лампочек на приборке, как будто только что завел машину.
Машина заглохнуть не успевает, но дергается, особенно если в этот момент нажата педаль газа.
Не знаю связано или нет, но перед этим было произведено обслуживание стартера и ремонт электрики на обогрев зеркал в районе предохранителей.
После была замена грм, сальников двс по всему кругу, подушек ДВС и сопутствующее обслуживание всего, до чего можно добраться со снятием ДВС.
Проблема после всех операций не ушла.
Пока только мысли в сторону массы, что где то при кивке морды происходит излом и теряется контакт, или сам аккумулятор при кивке теряет контакт на одной из клемм.
Давайте подумаем, что еще может быть причиной?
UPD: оказалось не зажигание, а коробка плюс некоторая часть электрики
Re: Отрубается вся электрика при работе подвески на сжатие
Добавлено: 26 фев 2019, 11:10
Dimix
У меня масса разведена отдельно на мотор, кузов и лебедку.
посмотри на стартер, у тебя клемма о подушку не трёт?
Добавлено: 26 фев 2019, 11:29
Олег....
Клемы с аккумулятора не открутились? Проверь все силовые провода, чтобы нигде об массу не терлись/перетирались. Скорее всего проблема и найдется.
Проверить затянуты ли клемы на гене, раз туда лазили. Ну и потом уже массы все проверять.
Добавлено: 26 фев 2019, 11:32
oibeer
проблема была до снятия/установки ДВС, и после. Контакты т.е. перевтыкались. Клеммы на аккумуляторе проверял.
Добавлено: 26 фев 2019, 11:45
Олег....
А когда вырубается, фары продолжают светить? Ну полностью всё тухнет, или только зажигание?
Добавлено: 26 фев 2019, 12:00
Dimix
oibeer писал(а): ↑26 фев 2019, 11:32
Клемма стартера о подушку не стучит? На драйве уже писали что стартер поменяли а он о подушку терся
Добавлено: 26 фев 2019, 12:17
oibeer
Олег.... писал(а): ↑26 фев 2019, 11:45
Так как вырубается непредсказуемо, особо не успел заметить, особенно в условиях города. Магнитола и топливный насос точно вырубаются. Головной свет, как мне показалось, тоже моргал.
Добавлено: 26 фев 2019, 12:48
Igor8080
Коротит клемма стартёра на подушку кузова при кивке передка. Скорее всего.
Если коротыш был , но наверняка на клемме должны остаться следы этого коротыша. Ток там огого какой .
Так что первым делом осматривать клемму стартёра и подушку кузова.
Подобная ситуация описана на драйве у белого волка.
Статья называется - "Втягивающее реле или как горела Pattaya"
Добавлено: 26 фев 2019, 13:35
Dimix
Уже три раза про клемму сказали
Добавлено: 26 фев 2019, 14:10
oibeer
буду эту версию рассматривать как приоритетную
Добавлено: 26 фев 2019, 15:12
Dimix
Добавлено: 26 фев 2019, 16:30
oibeer
да я уж нашел все, не первый день в интернете)
Добавлено: 26 фев 2019, 18:43
Dimix
На стартер посмотреть, это не в интернете ковырятся
Добавлено: 26 фев 2019, 19:46
Батакрейку стяжкой прикрепил???? прыгает и цепляет капот плюсовой клеммой, происходит коза
Добавлено: 28 фев 2019, 19:31
Nickolas
"У меня масса разведена отдельно на мотор, кузов и лебедку."
Сорри за оффтоп.
Ето как?!
Штатно 13 точек "массы". Ну лебедка, понятно, имеет свою массу.
Остальное как разводил? Зачем?
Добавлено: 01 мар 2019, 22:06
Dimix
Nickolas писал(а): ↑28 фев 2019, 19:31
Сорри за оффтоп.
Ето как?!
Менял клемму на клемму с барашком (оригинал мицу) + Аккум большой и штатная клемма была в натянутом состоянии
В итоге обрезал штатную под корень, обжал и прикрутил ее к кузову. К этому же месту пустил ещё один отрезок провода с акб.
С акб идёт один провод на мотор и провод на лебедь.
Добавлено: 01 мар 2019, 22:20
Dimix
Добавлено: 02 мар 2019, 18:23
Den99666
Была вточности такая же хрень. отвалился провод от боченка, типо конденсатора, над впускным коллектором и на массу на кочках коротил. Глянь если не в напряг)
Добавлено: 02 мар 2019, 18:44
Den99666
если бы была клемма, то то вообще по...й, хоть ваще акум сними на ходу, ничего не будет. Масса либо с мотора отвалится, либо от кузова обе врятли. Панель же тоже гаснет(не только мотор глохнет). Ну ещё как вариант контактная группа, но лежачие тоже врятли на неё повлияют.
Добавлено: 10 мар 2019, 21:09
oibeer
Итак, продолжаем поиски)
Это не стартер, не аккум и не земля.
В ходе вдумчивого воспроизведения сегодня, заметил, что вырубается все же не зажигание. В момент отруба загораются лампочки температуры коробки, чек и абс. SRS при этом не загорается, как при выключении/включении зажигания.
Напрашивается вывод, что зажигание не причем. Дергается, по всей видимости, от того что отрубается коробка. И само по себе явление связано в отрубом чего-то на коробке. Непонятно, только, почему при этом тухнет магнитола и приборка.
Какие могут быть еще варианты?
