Собственно сабж
Срабатывают не спервго раза, хочу снять и почистить. Нужно поджопник снимать или можно так выдрать?
Как снять кнопки регулировки водительской сидухи
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Как снять кнопки регулировки водительской сидухи
вообще ничего сымать не нужно.
снимаешь сами кнопки, сдергиваешь пластиковый ободок - и все сразу понятно.
GoldFish
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MPW3 3.8,Lexus GX470
Ободок просто на себя тянуть или под каким-то хитрым углом.
Нехочу сломать что-то
- hc2hunter
На сколько помню - просто тянуть. Там 2 штырька, на которых он держится.
Поддень аккуратно сбоку и ты поймешь, в каком месте использовать отвертку как рычажок, чтобы эти ножки не отломались.
Сломать - это запросто, если наизлом пойдет. Но этот пластик также весьма гибкий. Я у себя 2 раза снимал, пока цело всё.
GoldFish
- Двигатель:: 6G75
Да все получилось, спасибо. Только там не 2, а 4 штырька.
