4M40 .и этим все сказанно
Romazan27
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Romazan27 »
:*VICTORY*:
Romazan27
Двигатель:: 4M40
Re: 4M40 .и этим все сказанно
Ребята помогите пожалуйста может у кого была такая проблема. Заменил плунжер матор работал как часы ровно неделю приехал на работу все в норме. Уезжать завожу матор а оно в разнос и черный густой дым.
-=Alexey=-
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II V46WG 99г.
Сообщение -=Alexey=- »
Возможно клинит кольцо протечки плунжерной пары, если в насос попала какая-то грязь при ремонте.
Была подобная ситуация.
лесник73
Двигатель:: HD-T
Мой автомобиль(и):: TLC 80
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение лесник73 »
А при чем тут 4М40?
Лучше дизеля у Мицу, по моему мнеию, нет (из "легковой" линейки).
Может не стоит лезть в ТНВД без знаний и опыта?
Может лучше отдать "спецам"?
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Нужно проверить уровень масла. Эти моторы, просто так, в разнос не "уходят". Что-то должно питать процесс горения, а это, либо топливо, либо масло...
Последний раз редактировалось Dizel Man 04 окт 2019, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
лесник73
Двигатель:: HD-T
У меня приятель (тоже паджераст ::-D: , правда на МПС), решил на Гольфе самостятельно починить ТНВД (заменить резиновое колечко).
Хотел сэкономить 3 рубля.
Результат - ДВС в разнос.
Заглушить не смог (опыта не было).
Попал на 40 р...
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Нечего на мотор пенять, если дело не в бобине ;) Я тут уже 15 лет. Ни у кого такой проблемы на ровном месте не было.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
решил на Гольфе самостятельно починить ТНВД (заменить резиновое колечко).Хотел сэкономить 3 рубля. Результат - ДВС в разнос.
Кривая сборка насоса, еще легко отделался...
лесник73
Двигатель:: HD-T
Dizel Man писал(а): Кривая сборка насоса, еще легко отделался...
Ни разу не спорю по "сборке" насоса...
Хотя и руки не из жопы растут, но специфика...
А на счет легко - там весь гольф стоит 50 тыров.
Состояние то более-менее, но года - "времен Очакова и покорения Крыма..." первого.
::-D:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
От ошибок не застрахован никто, это лечится... :)
лесник73
Двигатель:: HD-T
Dizel Man писал(а): От ошибок не застрахован никто, это лечится...
Уже....
Теперь ТНВД за километр обходит...
