6g74 mpi высокие обороты хх
Добавлено: 12 мар 2019, 00:14
Всем привет! Чтоб не плодить темы опишу все разом. После долгого простоя без акб стали высокие обороты на прогреве 2000 были 1500 на холостом 900 сделал обучение стали норм, ночь постояла холостые опять те же. Также повысился расход бенза. При езде вылезли ошибки 0170 0173 скинул залил 98 бенза пока тишина, и заметил раз в три секунды или в пять щелкает пластиковый бачек абсорьера раньше о его жизни деятельности даже не замечал. Итог датчик дпдз замена так как был неисправен, по оборотам исправились при его замене, на заливной горловине нашел отгнивший патрубок с тройником, соображу новую трубку посмотрим что будет, и нашел еще одно приключение при замене свечей обнаружилось, что они купаются все 6 в масле
и крышки двс сидели на герметике
бывший хозяин видимо очень любил герметик так как уже не первый раз натыкаюсь на него вместо прокладок, очень удивился что свечные прокладки без герметика.
