HELP! как оличить впускные и выпускные колпачки
SG74
Сообщение SG74 »
Помогите советом, может быть кто то знает чем отличаются впускные и выпускные маслосъёмные колпачки для двигателя 6G74 DOCH?
По каталогу в exist-е они разные MD 307343 - выпуск, и MD 306079 - впуск.
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E118206720
деталь 03490 и 3480 соответственно.
Взял оригинальные Mitsubishi. Но посмотрев на них внимательно (даже лупу использовал) разницы ни какой я не увидел, по маркировке они тоже ни как не отличаются. И на тех и на других выбито NOK и какой либо номер, 44 или 96 например. То есть если их смешать, то определить какие из них какие, на мой взгляд, будет невозможно.
Должны они отличатся ? Или мне в exist-e из одной бочки насыпали ?
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
Sibo
Re: HELP! как оличить впускные и выпускные колпачки
Сообщение Sibo »
SG74 писал(а): Или мне в exist-e из одной бочки насыпали ?
Ага :D .
Для отличия впуска от выпуска не надо лупы , они по цвету отличаются.
Тебе скорее всего прислали коричневые , ставь смело , ничего страшного в этом нет.
SG74
Сообщение SG74 »
Sibo писал(а):Тебе скорее всего прислали коричневые , ставь смело , ничего страшного в этом нет.
Не, они все тёмно-серые. В двух разных пакетиках с надпись Mitsubishi, с разными номерами. Правда пакетики запечатаны от руки - степлером. Пойдут ?
ВАЗ 21093 2002 г.
Sibo
Сообщение Sibo »
Подойдут.
Смысл там в том , что действительно существует ( или существовало ) разделение на впуск-выпуск , одни коричневого - другие тёмносерого цвета , с разными каталожными номерами и разной стоимостью ( разница рубля 3-4). Щас то ли вобще отказались от этой делёжки , то ли не знаю почему , но комплект идёт одинакового цвета. Даже официалы ( ну по крайней мере у нас ) то так , то так дают.
SG74
Сообщение SG74 »
Спасибо !
ВАЗ 21093 2002 г.
SG74
Сообщение SG74 »
Сегодня утром заезжал в "габарит" докупал кое-чего для ремонта. Попросил показать маслосъёмные, так они у них светло зелёные... Бардак. Спросил: впуск - выпуск, одно и то же? Сказали, что не знают, но вроде как да. Продают, конечно, под разными номерами, цена одинаковая.
ВАЗ 21093 2002 г.
Sibo
Сообщение Sibo »
Угу , встречал и такие.
Tundra
Сообщение Tundra »
Разнеца между впуском и выпоскрм ( не важно на каком моторе) может быть только по деаметру шейки клапана ( но это такая редкость), и это будет заметно даже слепому ( на ощуп)!
Экстримал озеленитель.
