горят лампы зарядки и воды в топливном фильтре....
Добавлено: 23 мар 2019, 20:37
Borisiсh
Проблема такая......
Паджеро спорт 2. Горят и мерцают лампы заряда аккумулятора и воды в топливном фильтре. Могут потухнуть....могут загореться....в общем живут своей жизнью.
На заряд аккумуляторов это не влияет,зарядка на оба аккумулятора идет как всегда, 14,2.....14,7.
Вопрос- что за хрень происходит и куда копать???
Re: горят лампы зарядки и воды в топливном фильтре....
Добавлено: 23 мар 2019, 21:16
Копать в сторону провода контроля заряда, вернее его целостности.
Добавлено: 23 мар 2019, 21:30
Borisiсh
это одинокий тоненький провод который идет с генератора? он один там по моему такой,да?
Добавлено: 23 мар 2019, 21:37
С гены идёт три провода.
Толстый, силовой, нам не нужен.
Два тонких.
Один это провод возбуждения, с лампочки.
Второй, контроль заряда. Отмечен на схеме. Питание на нём должно присутствовать постоянно.
Добавлено: 23 мар 2019, 22:30
Borisiсh
Понял,пасибо.
Завтра на эстакаде скину защиту и прозвоню провод.
Добавлено: 27 мар 2019, 14:50
Borisiсh
Потушил
Сгнили два провода в фишке что вставляется в генератор
За одно почистил силовой провод с генератора.Гайка и хитрая клемма было в грязи о окиси.Все смазано и крепко прикрученно
