Белый дым из глушителя цокот и дым валит из воздухана
Добавлено: 27 мар 2019, 10:22
auto031
Хелп завел машину с утра поработала 10 мин повалил густой белый дым начала глохнуть заглушил завел стоит цокот в моторе подтраивает и повалил дым из воздушного фильтра ошибки нет ?
Добавлено: 27 мар 2019, 12:21
Неофит
Белый дым - прорыв антифриза в камеру сгорания!
Добавлено: 27 мар 2019, 12:50
auto031
пробило прокладку гбц ?
Добавлено: 28 мар 2019, 03:47
Неофит
Если пробило прокладку,то пузыри в расширительном бачке. Если белый дым из выхлопной,то,возможно,треснул блок между камерой сгорания и рубашкой охлаждения.
Добавлено: 28 мар 2019, 18:59
auto031
Померили компрессию в всех горшках чуть пляшет но норма куда капать отдал форсунки на проверку сказали 2 чуть не доливают при белом густом дыме я думал скажут что переливают хелп
Добавлено: 28 мар 2019, 19:21
Lukich111
Тем не менее похоже на форсунки.
Добавлено: 29 мар 2019, 09:05
auto031
ИзображениеЕще заметил на турбине где входит патрубок с возд фильтра вокруг крыльчатки масло свежее такого не было может такое от турбины быть ?
Добавлено: 29 мар 2019, 10:12
Когда дым из воздухана. На работающем или как заглушите?
Чем дым с выхлопа пахнет?
Добавлено: 29 мар 2019, 10:20
auto031
дым вроде горелым воняет мне кажется это масло горит на пар не похож ,а из воздухана он стоял дымил троил я заглушил потом завел и сразу дым с воздухозаборника
Добавлено: 29 мар 2019, 11:09
wersa
Масло в турбине должно быть, однако его там должно быть очень мало, если его много то значит погнала.
Дым в воздухане может быть как раз из за навернувшейся турбы, но как он попадает туда при работающем двигателе я не понимаю.
Может он появляется когда двигатель глушишь?
Добавлено: 29 мар 2019, 11:14
auto031
я только не пойму разве может из за турбины троить так
Добавлено: 29 мар 2019, 12:00
Добавлено: 29 мар 2019, 13:03
auto031
У меня белый но я не газовал а так похоже только забрал форсы с диагностики сказали первая не доливает на всех режимах
Добавлено: 29 мар 2019, 13:45
Ну на видео одна лила.
Звук был такой же?
Добавлено: 29 мар 2019, 13:47
auto031
звук так же чуть тише
Добавлено: 29 мар 2019, 13:48
Что то мне говорит что диагносты у Вас не те.....((
Добавлено: 29 мар 2019, 14:10
auto031
я тоже так думаю ! мастер мне говорить что может игла была подклинена а перед установкой на стенд они промывают ультразвуком что бы в стенд нечего не попало может он промыл и расклинило -это он мне так объяснил
Добавлено: 07 апр 2019, 00:29
Dizel Man
Неожиданный, обильный белый дым у CR может говорить о подвисаюшем распылителе форсунки. У 4-ок встречается частенько...
