Штамповка L200
Ermakoff
Штамповка L200
Сообщение Ermakoff »
Подскажите, кто знает, какой вылет у стандартных (заводских) 16-дюймовых стальных дисков L200? А то тут предложил человек, а из параметров знает только ширину (с его слов 7 дюймов).
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Если старая элька, то ширина 6 дюймов, по новой не знаю. Вылет, по-моему в районе 22. Опять же за абсолютную точность не ручаюсь, потому как доехал на них только от автосалона до шиномонтажа :).
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Ermakoff
Ширина там указана, а вот вылет не написан. Где бы точную инфу нарыть по дискам элькиным?
Bodiic
Сообщение Bodiic »
Ermakoff писал(а):Ширина там указана, а вот вылет не написан. Где бы точную инфу нарыть по дискам элькиным?
У меня штатные 205/80 R16 на стальных 6" дисках.
В инструкции пишут:
Without wide fender (без расширителя - мой вариант): 16x6J (Steel) Offset: 33mm
With wide fender: 16x6JJ (Aluminium) Offset: 10mm
Galloper II 2.5TDI, 2000г, 265/70 R15
Garis
Сообщение Garis »
В инструкции пишут:
Только ИМХО с расширителями (With wide fender) все-таки 16x7JJ должно быть. 8)
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Garis писал(а):With wide fender: 16x6JJ (Aluminium) Offset: 10mm
это про литье! а литье относится к тюнингу потому и не 16х6j а 16х7j расширители не при чем
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Bodiic
Сообщение Bodiic »
Да, ошибся, правильно 16x7.
Насчет расширителей - видимо в комплектациях со стальными дисками расширителим никогда не ставятся и наоборот.
