Всем привет!
Подскажите пожалуйста, есть ли аналоги для клапана адсорбера? Надоел треск - надо лечить.
Оригинальный номер MR507579 (других я не нашел пока).
Вопрос по лямбдам: каталог мне показывает, что если брать БОШ, то из 4 ЛЗ 3 одинаковых. Те якобы отличается только один из 4. Так ли это? Двигатель 6G72
есть ли аналоги клапана адсорбера? и вопрос по лямдам
vit_os
- Мой автомобиль(и):: ММС - 03
вопрос к знатокам - клапан адсорбера можно ли временно отключить? Чтобы убедиться, что треск от него идет.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Если он трещит часто, достаточно открыть капот и положить на него палец. Или даже и так будет слышно, что это он.
vit_os
скинул с него клемму с утра и насладился тишиной
ищу аналог теперь - за оригинал 4 000 не хочется отдавать.
- hc2hunter
Можно поискать б/у или удостовериться как-то, а в нем ли вообще дело?
Если часто щелкает (не тр-р-р-р-р-р, а просто раз в сколько-то секунд), то возможно неисправна вентиляция топливной системы (что-то с горловиной или обратным воздушным клапаном бака, или с крышкой горловины).
vit_os
крышку выкручивал полностью - изменений никаких. Только если снять штекер с него наступает лепота
БУ заказал - жду. Но БУ = кот в мешке.
Надеюсь на лучшее.
