пропало давление масла на 6g74 gdi
serzap
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: MИТСУ П3
Сообщение serzap »
Здравствуйте форумчане.Прошу помощи,мащина Паджерик 2006 гв 6g74 gdi,ситуация такая ,менял маслосьёмные колпачки,после сборки головок установки впускного коллектора,косы проводов упр-я двигателем а также постановки ремня ГРМ всё точно по меткам,не установил только лишь катушки свечи соответственно, а также дроссельную заслонку и расходомер воздуха ну а также нестал ставить плиту привода вспомогательных агрегатов пока .Поставил аккумулятор, запустил стартёр,двигатель крутится отлично, но лампа давления масла не гаснет,так сделал 4 попытки гдето по 10 сек но безрезультатно,проверил гаснет ли лампочка если скинуть клемму с датчика давления масла,лампочка гаснет,но вот при прокрутке стартером она гаснут не хочет,т е преполагаю нет давления масла,в чём тут может быть причина?
Мои размышления на эту тему, с маслоканалов и из маслонасоса ушло масло и он не может закачать масло,может ли такое быть?
Жаль матом ругаться нельзя.........
Собирайте мотор и смотрите в собранном виде, механическим манометром...
serzap
Двигатель:: 6g74
Сообщение serzap »
SNOOPER,так подскажите то поконкретней что я такого сделал или не сделал ,что вы хотите матом ругаться?,неужели давление масла невозможно прокачать прокруткой стартёра пока не собирёшь двигатель полностью?прокачать хочу так, чтоб заполнить маслоканалы к гидрокомпенсаторам,чтоб на сухую при запуске двигатель не работал и всётаки в чёмже можетбыть проблема. из того что вы написали мне почти ничего непонятно.
Собирайте мотор, не майтесь дурью.
Всё прокачивается в штатном режиме.
serzap
Двигатель:: 6g74
Сообщение serzap »
хорошо дособираю отпишусь,но всё равно чтото боязно так запускать двигатель,без давления масла.
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Ylzik »
после капиталки у себя также пытался стартером давление масла нагнать, потом не стал фигней страдать запустил двигатель, все покачалось махом
serzap
Двигатель:: 6g74
Сообщение serzap »
Вечер добрый. итак , проблему свою решил,всё масло почемуто стекло в поддон и из маслонасоса тоже,на щупе высокий уровень был,а поскольку когда маслонасос сухой почти, а в фильтре масло присутствует, то маслонасос подхватить масло не может,проблему решил выкрутив датчик давления масла и через отверстие датчика давления закачал принудительно грамм 200 трансмиссионки 75w90 быстренько вкрутил датчик давления масла на место и стартёром прокрутил коленвал двигателя ,через пару секунд лампочка давления масла потухла я ещё покрутил секунд 10,что мне и требовалось.Двигатель собрал полностью, запустил ,лампа давления масла погасла сразу а через секунд 10 затихли гидрокомпенсаторы,я доволен.
И теперь Вы будете эксплуатировать мотор с этой смесью?!
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Lenivets »
Справка.
На холостом ходу мотор может молотить сутки напролёт вообще без масла.
Без ущерба для мотора.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Почему трансмиссионка :=-O: :=-O:
serzap
Двигатель:: 6g74
Сообщение serzap »
ну откудаж такой бред то,по поводу что двигатель может работать сутками без масла,а нехотите на своём двигателе такое попробовать?
да и на счёт смеси трнсмисионки с маслом, просто небыло моторного масла под рукой,считаю страшного ничего нет от 200грам,но это не совет так делать,хуже когда люди промывкой пользуются,супротеком и всяческим подобным га....м
serzap писал(а): 12 апр 2019, 22:05 ну откудаж такой бред то,по поводу что двигатель может работать сутками без масла,а нехотите на своём двигателе такое попробовать?
Не сутками конечно, но достаточно для наполнения системы.
5% от объёма, конечно мизер. Но свернутся может на раз.....
serzap
Двигатель:: 6g74
Сообщение serzap »
если честно,я ниразу не видел свернувшегося масла,и что будет на вид напоминать на щупе?заинтриговали
serzap
Двигатель:: 6g74
Сообщение serzap »
понятно ,спасибо
Lenivets
Бред из статьи журнала "За рулём" четвертьвековой давности. :*YES*:
В курилке тиснул тему по памяти. :*WRITE*:
Тут:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2773094
