пропало давление масла на 6g74 gdi
Добавлено: 10 апр 2019, 22:17
serzap
Здравствуйте форумчане.Прошу помощи,мащина Паджерик 2006 гв 6g74 gdi,ситуация такая ,менял маслосьёмные колпачки,после сборки головок установки впускного коллектора,косы проводов упр-я двигателем а также постановки ремня ГРМ всё точно по меткам,не установил только лишь катушки свечи соответственно, а также дроссельную заслонку и расходомер воздуха ну а также нестал ставить плиту привода вспомогательных агрегатов пока .Поставил аккумулятор, запустил стартёр,двигатель крутится отлично, но лампа давления масла не гаснет,так сделал 4 попытки гдето по 10 сек но безрезультатно,проверил гаснет ли лампочка если скинуть клемму с датчика давления масла,лампочка гаснет,но вот при прокрутке стартером она гаснут не хочет,т е преполагаю нет давления масла,в чём тут может быть причина?
Мои размышления на эту тему, с маслоканалов и из маслонасоса ушло масло и он не может закачать масло,может ли такое быть?
Добавлено: 10 апр 2019, 23:09
Жаль матом ругаться нельзя.........
Собирайте мотор и смотрите в собранном виде, механическим манометром...
Добавлено: 10 апр 2019, 23:27
serzap
SNOOPER,так подскажите то поконкретней что я такого сделал или не сделал ,что вы хотите матом ругаться?,неужели давление масла невозможно прокачать прокруткой стартёра пока не собирёшь двигатель полностью?прокачать хочу так, чтоб заполнить маслоканалы к гидрокомпенсаторам,чтоб на сухую при запуске двигатель не работал и всётаки в чёмже можетбыть проблема. из того что вы написали мне почти ничего непонятно.
Добавлено: 10 апр 2019, 23:32
Собирайте мотор, не майтесь дурью.
Всё прокачивается в штатном режиме.
Добавлено: 10 апр 2019, 23:34
serzap
хорошо дособираю отпишусь,но всё равно чтото боязно так запускать двигатель,без давления масла.
Добавлено: 11 апр 2019, 17:33
Ylzik
после капиталки у себя также пытался стартером давление масла нагнать, потом не стал фигней страдать запустил двигатель, все покачалось махом
Добавлено: 11 апр 2019, 23:34
serzap
Вечер добрый. итак , проблему свою решил,всё масло почемуто стекло в поддон и из маслонасоса тоже,на щупе высокий уровень был,а поскольку когда маслонасос сухой почти, а в фильтре масло присутствует, то маслонасос подхватить масло не может,проблему решил выкрутив датчик давления масла и через отверстие датчика давления закачал принудительно грамм 200 трансмиссионки 75w90 быстренько вкрутил датчик давления масла на место и стартёром прокрутил коленвал двигателя ,через пару секунд лампочка давления масла потухла я ещё покрутил секунд 10,что мне и требовалось.Двигатель собрал полностью, запустил ,лампа давления масла погасла сразу а через секунд 10 затихли гидрокомпенсаторы,я доволен.
Добавлено: 11 апр 2019, 23:38
И теперь Вы будете эксплуатировать мотор с этой смесью?!
Добавлено: 12 апр 2019, 00:02
Lenivets
Справка.
На холостом ходу мотор может молотить сутки напролёт вообще без масла.
Без ущерба для мотора.
Добавлено: 12 апр 2019, 19:50
мах578
Почему трансмиссионка
Добавлено: 12 апр 2019, 22:05
serzap
ну откудаж такой бред то,по поводу что двигатель может работать сутками без масла,а нехотите на своём двигателе такое попробовать?
да и на счёт смеси трнсмисионки с маслом, просто небыло моторного масла под рукой,считаю страшного ничего нет от 200грам,но это не совет так делать,хуже когда люди промывкой пользуются,супротеком и всяческим подобным га....м
Добавлено: 12 апр 2019, 22:23
serzap писал(а): ↑12 апр 2019, 22:05
Не сутками конечно, но достаточно для наполнения системы.
5% от объёма, конечно мизер. Но свернутся может на раз.....
Добавлено: 12 апр 2019, 22:39
serzap
если честно,я ниразу не видел свернувшегося масла,и что будет на вид напоминать на щупе?заинтриговали
Добавлено: 13 апр 2019, 09:50
Добавлено: 14 апр 2019, 10:08
serzap
понятно ,спасибо
Добавлено: 15 апр 2019, 10:34
Lenivets
Бред из статьи журнала "За рулём" четвертьвековой давности.
В курилке тиснул тему по памяти.
Тут:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2773094
