Вопрос по ручной подкачке
Добавлено: 16 апр 2019, 18:02
Спартанец
Всем привет! Парни, помогите разобраться, на NMPS 2 с 4d56 не "накачивается" лягушка, тобишь качать можно хоть до посинения, жесткой она не становится, разве что совсем чуть. Но при этом качает она хорошо, если снять шланг подачи с насоса на тнвд, напор от лягушки замечательный. Что еще замечено, примерно такой же замечательный напор при прокачке со шланга обратки, что приходит на эту же лягушку.
Создается ощущение, будто какой-то редукционный клапан в топливной не держит
Мотор заводится вроде нормально.
Добавлено: 21 апр 2019, 06:32
Спартанец
Сам спросил, сам отвечаю, проблема проста до безобразия, разломилась пластина клапана обратки в лягушке. Каким образом это произошло - не понятно, но не суть. Пластинка эта сделана из текстолита, толщина около 1мм, так что с ремонтом проблем не возникло. Единственный нюанс, нужно проверить материал на маслостойкость. У кого не накачивается лягушка такой конструкции, проверяйте этот клапан первым делом. На фото ниже все понятно.
Добавлено: 21 апр 2019, 09:03
lesnik5000
В насосе чисто было?
Добавлено: 21 апр 2019, 10:20
Неофит
Если лягуха какая-нибудь Daewha,то удивляться не приходится...
Добавлено: 21 апр 2019, 14:38
Спартанец
lesnik5000, с насосом все ок.
Неофит, что такое Daewha? Лягушка стоит та, что прикрутили на заводе.
Добавлено: 21 апр 2019, 15:09
Неофит
Спартанец писал(а): ↑21 апр 2019, 14:38
что такое Daewha?
Корейская фирма - производитель в т.ч. "лягушек" - брак примерно 50 на 50,отличаются низким ресурсом своих изделий,но и умеренной ценой.
Добавлено: 21 апр 2019, 15:11
Спартанец
Неофит, спасибо, буду знать.
